Опубликовано 13 октября, 201114 г. nissan x-trail 2008 блок 98820JH43A c rl56/ считал, поправил. Блоки 98820JH40 делал неоднократно. Не знаю правильно ли я подчистил. nissan x-trail 2008 93c56 rl56.rar
Опубликовано 24 октября, 201114 г. Автор Извиняюсь отсутствовал по болезни. Крах дата в блоке отсутствует, но лампочка подушек не гаснет. Сегодня снял блок считал дамп. В блоке записано всё правильно. Может всё таки есть отличия между 98820JH40 и 98820JH43А? Сегодня полазию по нету, постараюсь найти дамп с такого же блока без крах даты
Опубликовано 25 октября, 201114 г. Автор диагностика что показывает? подушки не в обрыве? Диагностировал X-431/ Ошибок ни сохраненных ни текущих нет. Делал сброс ошибок-безрезультатно. Думаю что то в дампе - какойто косяк
Опубликовано 25 октября, 201114 г. Смущает "F0" в строке 0C0. Изменено 25 октября, 201114 г. пользователем serjik911
Опубликовано 25 октября, 201114 г. Смущает "F0" в строке 0C0. После просмотренных всех дампов форума на X-trale не просто смущает, а вызывает негодование!!!! затереть "F0"!!!
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор Правильный дамп SRS NISSAN X-TRAIL 2010 г. Блок 98820JH43А . Проверено работает. Спасибо всем откликнувшимся по данному блоку. nisan.rar
Опубликовано 20 марта, 201610 г. Правильный дамп SRS NISSAN X-TRAIL 2010 г. Блок 98820JH43А . Проверено работает. Спасибо всем откликнувшимся по данному блоку. и чем это вы его читали шо он такой жирный аж 8Кб ?
