Опубликовано 13 октября, 201115 г. comment_217035 Подскажите пожалуйста постоянно летят дпдз. на маршрутном компьютере открытие в 1-3% обороты соответственно растут. Нового хватает на 1-2 месяца. Почему так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201115 г. comment_217041 тросик наверно перетянут.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217041 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201115 г. Автор comment_217042 тросик наверно перетянут.. с тросиком всё впорядке, проверял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217042 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201115 г. comment_217049 Во первых нужно ставить ДПДЗ хорошего качества, а во вторых пропоять массы датчиков и места соеденения проводов на датчик. Посмотреть не капает ли тосольчик из трубки ДЗ на ДПДЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217049 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201115 г. comment_217074 у меня такой геммор был с завода, оказалось микротрещина в дросселе и как следствие тосольчик чуть по чуть собирался, хотя фактически его не видно было а только губка-кольцо была чуть влажной Изменено 13 октября, 201115 г. пользователем nerd Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217074 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201115 г. comment_217095 Подскажите пожалуйста постоянно летят дпдз. на маршрутном компьютере открытие в 1-3% обороты соответственно растут. Нового хватает на 1-2 месяца. Почему так? если ДПДЗ изготовитель арзамас. то они долго работают. а втвоем случае, все таки массы. у тя при включении карлсона скорей всего АЦП ДПДЗ увеличивается. и блок постепенно переводит положение нуля дросселя на другое ацп. проверь электроцепи. а не меняй просто так ДПДЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217095 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 октября, 201115 г. Автор comment_217306 если ДПДЗ изготовитель арзамас. то они долго работают. а втвоем случае, все таки массы. у тя при включении карлсона скорей всего АЦП ДПДЗ увеличивается. и блок постепенно переводит положение нуля дросселя на другое ацп. проверь электроцепи. а не меняй просто так ДПДЗ. ДПДЗ ставили арзамас и омегу итог один: включаеш зажигание БК показывает 1-3% выключаю зажигание несколько раз нажимаю на педаль газа включаю всё ок. следов тасола не обнаружено. Кстати новый датчик работает 1-2 месяца без проблем и при включении вентилятора ничего не меняется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217306 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201115 г. comment_217543 у меня была подобная проблема летели ДПДЗ стаивл обычный(т.е. в котором контактики двигаются по дорожкам) г. Арзамас за 150р.. хватало максимум на пол года .. потом купил тоже Арзамасовский за 250р безконтактный как описано (там нет никаких контактов, сделан он по принципу датчика холла т.е. геркончик и магнитик) ... можно предположить что тосольчик не как на него не повлияет)) вот ему уже 4 мес и пока ничего .. смотрим дальше) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217543 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201115 г. Автор comment_217573 у меня была подобная проблема летели ДПДЗ стаивл обычный(т.е. в котором контактики двигаются по дорожкам) г. Арзамас за 150р.. хватало максимум на пол года .. потом купил тоже Арзамасовский за 250р безконтактный как описано (там нет никаких контактов, сделан он по принципу датчика холла т.е. геркончик и магнитик) ... можно предположить что тосольчик не как на него не повлияет)) вот ему уже 4 мес и пока ничего .. смотрим дальше) Я тоже пробовал бесконтактный ДПДЗ производства г.Винница 450р но почему то очень вялый отклик на педаль, газа чувствуется оттдышка двигателя (сначала воздух а потом бензин, как при неисправном ДПДЗ по ДМРВ) поменял на Арзамас цена та же, всё работало нормально в течении 2 мес и т.д. Изменено 15 октября, 201115 г. пользователем cold-nord22@yandex.ru Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217573 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 октября, 201115 г. comment_217611 Я тоже пробовал бесконтактный ДПДЗ производства г.Винница 450р но почему то очень вялый отклик на педаль, газа чувствуется оттдышка двигателя (сначала воздух а потом бензин, как при неисправном ДПДЗ по ДМРВ) поменял на Арзамас цена та же, всё работало нормально в течении 2 мес и т.д. хм.. ну с откликом все в норме на жимаю педальку обороты сразу растут ... задержек нет .. но была проблема как то страно ехала иногда как будто захлебывалась .. седня ели выкрутил ДК ноут мне показал сначала обрыл нагревателя потом нет активности ... вот заменил ща бегает лучше , хотя может самовнушение)) а может вообще причина в другом было Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-217611 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201115 г. comment_219508 у меня наподобие проблемка диагностика показывает замыкание ДПДЗ на массу, На педаль нажимаеш открытие 0%. Потом ошибка сама пропадает и несколько дней без проблем.Утром может появиться минут на 10 и исчезнет на несколько дней.Меняли датчик, распотрошили проводку ничего ненашли. Может плохая масса, где ее смотреть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-219508 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201115 г. comment_220276 Подсказать можно где массы но Вы так и не написали марку Авто Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-220276 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201115 г. comment_220282 у всех наших тазов массы под капотом на головку мотора прикручиваются и около мозгов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-220282 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201115 г. comment_220902 на 14х и 15х с ЭБУ бош797 и я7.2 массы почему то привязаны не к двигу а к кузову в месте крепления ЭБУ,сталкивался с подобными ляпами наших "знатных" конструкторов, изза этого плавают почти все напряжения АЦП Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-220902 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201115 г. comment_222045 Подсказать можно где массы но Вы так и не написали марку Авто ваз 2112 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-222045 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 ноября, 201114 г. comment_223257 Подскажите пожалуйста постоянно летят дпдз. на маршрутном компьютере открытие в 1-3% обороты соответственно растут. Нового хватает на 1-2 месяца. Почему так? Была схожая проблема не далеко от разъема датчика был переломан провод а изоляция целая Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23318-%D0%B4%D0%BF%D0%B4%D0%B7/#findComment-223257 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
