Привет всем, имеется лаунч 431мастер, подскажите как в какой последовательности проводится кодирование блоков и вообще для чего нужна эта процедура.
- кодирование блоков управления
- адаптация
- синхронизация иммобилайзера и ЭБУ
при продаже написано что он может это делать а как понять не могу?
Буду очень благодарен за подсказку, заранее спасибо за любые ответы.
  • Ответов 56
ищи мануалы на х431 по кодировке , адаптации , иммобилайзеру на разные машины
у всех марок происходит по разному
на этом форуме есть кое какая инфв
Все мануалы на Х431 можно скачать с официального сайта Ланча, если у вас есть доступ к обновлениям.
эта процедура нужна, чтобы Вы купили Launch - то есть в рекламных целях
Это диагностический сканер. Кодирование ЭБУ получится в лучшем случае на Ауди/Вольксваген и то до 2003 года.
Сканер позволяет считать ошибки, посмотреть параметры и напечатать их на бумаге
а так же провести адаптацию (кодирование) блоков автомобиля, а не покупателя сканера.
launch_x431_toyota_servomotor.pdf
launch_x431_toyota_gearbox.pdf
launch_x431_toyota_clear_memory.pdf
вот то что у меня есть для Лаунча. отпишите насколько было полезным
ссылка на вэбфайл, тут не могу выложить!!!!
http://webfile.ru/5781052
Скачалось 15 мегабайт
Полное описание работы с прибором по многим маркам машин на русском!!!
Для начинающего то что доктор прописал!
Вы не указали про какие машины идет речь. Например у евро Форд замена блоков происходит следующим способом:
1 читаем кодировку из старого блока
2 выключаем зажигание ,ставим новый блок
3 переносим кодировку в новый
Проверено на подушках, усилитель руля.
На Мерседесах и БМВ не рекомендую!!!!!
Крайслер 300М, 2002г. Надо поменять компьютер двигателе и коробки (в одном корпусе). Ланч сможет закодировать новый комп?
А еще лаунч имитирует работу датчиков, прописывает блоки, работает на ура с иммо и т.д........ зачем нужны дилерские сканеры купим дружно китайское чудо и все будет в шоколаде. Официальное описание есть...большое надувательство. Китайцы объясняют - это планы на будущее. Особенно мне понравился Master с маркировкой всех блококов ...GX 3. Удачный маркетинговый ход для...........
Изменено пользователем s218
в догонку у меня вопросик для лаунчеводов- с какими машинами у лаунча по иммо все ок? (т.е выполняет все функции как и дилерское об-е). свой продал давным давно, но вот опять думаю о покупке.. иногда бывает очень незаменим. как у лаунча с диагностикой рено, фиат.? мой карманскан lite по этим маркам полный ноль.
Изменено пользователем holst
НЕТ. Только DRB3 или STARSCAN. Хотя если сначала попробуй поставь, может и так заведется. Новые модули на них не выпускаются только REBUILD а в тех програмка уже есть.
u menia est launch x-431 GX3 xachu nauchitsa perevadit mili na kilometraj. v pribore nado zaiti? gde tam vaiti? kakoi nujen kod ? zaranie spasibo!!! vopshe kak delaetsa, pamagite pajalusto! budu ochen blagadaren!!!
Спасибо за ответ.
Ставили - не заводится.
Теперь ясно, что Ланчем можно и не рыскать по менюхам в поиске решения проблемы.
Читает он китайские авто? джилли, лифан, черри?
Если имелся ввиду Х431, то ДА.
Здравствуйте!Проблема такая, BMW 523 e39 после простоя в гараже перестала заводиться,сделали диагностику Ланчем показала что нужна адаптация всех датчиков,что это значет??И как устранить?((
Адаптировал ЭУР Тойота Приус2 после ремонта видит все параметры и адаптирует баланс нуля (как есть, без подгонки равных плечей измерительного моста) за 5 шагов - прошло на УРА.
Подушки безопасности WV BORA 2010г. - без проблем.
Дроссельные заслонки НИССАН, и многое другое.
Прибор хорош как мультимарочник но не панацея для всех работ, тем более , что многое напутано а исправлять китайцы не парятся.
