Сегодня случился такой казус, нива 21214, начал трогаться, челчёл выскочила скорость и теперь при включении любой передачи машина стоит на месте, передачи включаются легко как с сцеплением так и без, без сцепления слышен шелест слабый со стороны коробки , когда выжимаешь сцепление всё пропадает, спидометр не показывает , пробовал блокировку всё нормально включается машина стоит, так вот может кто сталкивался с такой бедой к чему готовится в понедельник буду разбирать.
сорвало диск сцепления.
снимать КПП и смотреть.
раздатка в нейтрали стоит! ближний маленький рычажок на себя надо потянуть!
Изменено пользователем vlad2k2006
Передачи включаются без проблем. Скорее всего это сцепление.
Ступица сцепления сорвана.
шрус между кпп и раздаткой - шлицы срезал.
если в кпп шелест есть - значит сцепление целое и кпп крутится.
Изменено пользователем jody
Промвал вращается или нет?
Да, действительно промежуточный вал между кпп и раздаткой накрылся, всем спасибо, только приобрёл щас буду менять, а подскажите ещё вопрос кто менял, раздатку снимать обязательно, а то мне один человек говорит что менял без снятия раздатки.
Раздатку снимать не надо.
и последний вопрос как потом правильно отцентровать раздатку?
машину на подъемник. включаешь 4 передачу и едешь 90км/ч.
второй в это время затягивает крепления раздатки.
это самый примитивный способ.
для всех остальных нужны инструменты и приспособления.
Если не снимаешь раздатку, зачем ее центровать потом, если не было вибрации? Хотя поменять промвал не снимая раздатки проблематично, по мне быстрее раздатку скинуть.
Самый "дедовский" метод - отпускаешь болты крепления раздатки и едешь до скорости 40-50 км\ч, затем с этой скорости накатом, не тормозя, до полной остановки.ЗАТЯГИВАЕШЬ! Лучше не получалось никак.
Всё поменял , раздатку пришлось снять, но она у меня стоит на подрамнике и регулируется на подрамнике , а я снял её с подрамником и регулировка не нарушилась, во всяком случае после ремонта вибрации нет как и раньше, а вот что случилось с промежуточным валом, фото плоховатое фоткал на телефонн, всем спасибо.
