DIAGUN включение-выключение
Доброго времени суток.
Приобрел DIAGUN , обнаружилась такая проблема: Включил- поработал- выключил ,полежал прибор в машине при температуре +5 (на улице)- включать ,а в ответ тишина.
Вынял-вставил аккумулятор- не запускается. Включил печку в машине ,приборчик нагрелся и запустился. Пробовал несколько раз. (На холодную никак).
Вообщем проблема -- не запускается ,когда немного остынет . Запускается со снятием аккумулятора и то когда подогрееш(КПК).
Перед клиентом выглядиш дебилом.
Может кто сталкивался ?
Спасибо.
Сегодня получил из Гонконга Диагун, так он вообще не включается. (
Подключив зарядник, он включился, но был белый экран и какие-то полосы. Еще подождал и снова, в этот раз удачно. Сейчас осваиваю.
Может холодный был? +15 это проблема для него?
Включи пусть запустится , потом выключи ,положи например на балконе ,минут на 5-10 ,чтобы остыл и попробуй включить( без зарядного)???
И если можеш напиши результат.
Выключил. Выставил на улицу на пол часа при +10. Включил - работает.
+5 пока нет, будет к понедельнику.
Изменено пользователем Сява
Что-то страшное Ва рассказываете. Наверное есть смысл поменять его по гарантии. У меня таких проблем нет :)
Спасибо , у нас сейчас +12 --- не включается.
Буду решать с продавцом.
У меня тоже плохо работал при низких температурах.
Для начала проверь уровень заряда аккумулятора - нажми на иконку. Посмотри как долго будет разряжаться до 0.
Потом поставь на зарядку - конец зарядки это погасание кнопки ВКЛ. Надо правильно выключать Диагун - короткое нажатие на кнопку
ВКЛ это перевод в спящий режим, а длинное - около 5 секунд, пока не появится эмблема красной кнопки - выключение.
Заряжать надо при сильной разрядке аккумулятора - иначе он запоминает маленькую емкость. Зарядка идет где-то часа 2-3( а может и больше) при этом
аккумулятор должен нагреваться. Посмотри на часы не сбивается ли время - они питаются от другой батарейки.
Пока Диагун гарантийный - лучше поменять - но есть опасность развода.
Диагун гарантийный но: При получении на почте увидел что сорваны пломбы, сказал продавцу(посреднику между китаем и мной) он ответил ,что ничего наверное на таможне сорвали.
Я потом остатки пломб вообще убрал. Китайцы обещали оригинал -- пришел реально клон, с затертым маркером другим серийником, но меня и это устраивало (лиш бы работал).
Но не поработав недели начались глюки. Продавец дал добро на вскрытие ,вот тут мы и ох......ли(фото) флеш паяная ,наверно серийник меняли, возле проца нет двух резисторов, на проводке какойто кондер подпаян,и т.д. Конечно буду надеятся на порядочность продавца ,но на всякий случай пара вопросов к тем кто в курсе и лично к sergey-ko:
Что за резисторы на плате отсутствуют?
Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку, если да то как ее привязать к смартбоксу, если можно ссылки.
Sergey-ko как вы решили проблему холодного включения?
О какой опасности развода идет речь?
О 5-ти секундном выключении знаю, если выключить быстро то без вынимания аккума не включишь.
Сегодня у нас +1. Сканировал 3 машины. Сканер пролежал в холодном гараже, полностью остывший. При включении - никаких глюков. Все работает прекрасно. Мой тебе совет - отправь по гарантии, пока поезд не ушел, а то намучаешься!
sergej-ko! Как ты умудрился столько ярлыков на рабочий стол наставить? У меня при отключении и повторном включении все ярлыки удаляются.
"Для начала проверь уровень заряда аккумулятора"- или подключи кабель( или зарядку) -если не поможет значит виновата флэшь или грязь вокруг неё.
Для Китая выпускают дешёвый вариант только с китайским -другие фирмы перепаивают флэшь и перепродают. А обновлений и гараний не дождёшся.
Разводы -DHL за 100 гр веса хочет 120$(я отправлял почтой=10$) , делали месяц -проработал неделю и умер проц.
"Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку, если да то как ее привязать к смартбоксу,"-да, S/N в смартбоксе.
Я плюнул на Launch -купил Micro2440 7"
"Как ты умудрился столько ярлыков на рабочий стол наставить?" -на рис был емулятор.Как- расскажу на http://www.auto-bk.r...3/page__st__600
Спасибо, если правильно понял КПК купить отдельно можно и серийника там нет, т.е подойдет любой?
Micro 2440 это название навигатора? Подойдет ли другой?
Уровень заряда в норме , подключение кабеля ничего не меняет, флюс вокруг флеши промыл ничего не изменилось.
Пробовал карточку на навигаторе Pioneer -- не могу понять как поставить на рабочий стол иконки кабель и блютуз, захожу из Diagun show не связывается.
Если можно процедуру привязки между навигатором и смартбоксом?
Спасибо.
Пока Диагун гарантийный - лучше поменять,отремонтировать.
Программа Diagun работает только wince5 и проц. ARM920(S3C2440) -навигатор ты подберёшь,а с блютузом проблема-не стандартный.
"Можно ли в китае заказать отдельно КПК или Материнку -от Diagun .
Mini(Micro)2440- конструктор без аккумулятора ,корпуса,блютуза,Wi-Fi,камеры -покупается отдельно.
Pioneer не знаю.
Хотел купить в Китае материнку, стоила около 200$, но они предложили купить весь КПК в сборе с батарейкой и стилусом. Купил за 230+30 пересылка. Теперь имею один рабочий и второй на запчасти и вторую батарейку на всяк.
perets5713 - ты отправил по гарантии?
У тебя может быть плохая пропайка процессора.Я себе заказал новый процессор - буду искать специалиста для пайки.
Это для инфо -не повторять !!!
http://ddapper.narod.ru/bga/index.html
Отправил .
Ремонтировать будет наш специалист, не китайцы.
Жду с нетерпением.
Я тоже думаю ,что пропайка проца плохая (именно в его месте подогреваеш и запускается).
Сам такие процы еще не паял.
Sergej-ko где заказывал процессор и какая цена?
Спасибо.
Изменено пользователем perets5713
16$
http://orzparts.com/...products_id=884
"Ремонтировать будет наш специалист"- спроси потом у него файлы прошивки -может поделится.
SergeyF,
Не подскажете где покупали КПК?
Изменено пользователем AEN
Уже три месяца пользуюсь сей девайсом,прибор клон, так как все серийники сорваны,но даже если он день пролежит в машине при температуре +3 ,работает без проблем!
Отвечу за перца 5713,DIAGUN я его отремонтировал по гарантии,поломка была простая, не хватало резистора.
Впаяли резистор,и нормуль, в холодильник ложишь ,вытягиваешь -включается и выключается.
Времени это заняло 2-месяца, так как тяжеловато было работать без схемы, но факт на лицо работает. Утерли китаесам нос, сами сделали.
Всем спасибо за участие и помощь.
P.S. Проблема была по питанию.
Изменено пользователем flex
