DIAGUN включение-выключение
Доброго времени суток.
Приобрел DIAGUN , обнаружилась такая проблема: Включил- поработал- выключил ,полежал прибор в машине при температуре +5 (на улице)- включать ,а в ответ тишина.
Вынял-вставил аккумулятор- не запускается. Включил печку в машине ,приборчик нагрелся и запустился. Пробовал несколько раз. (На холодную никак).
Вообщем проблема -- не запускается ,когда немного остынет . Запускается со снятием аккумулятора и то когда подогрееш(КПК).
Перед клиентом выглядиш дебилом.
Может кто сталкивался ?
100 % идентичный случай.Купил его летом и естественно проблем никаких не имел.Как только темп.
упала начал эти фокусы вытворять.Если не вкл. вытаскиваю батарею минут на 10 и после этого может
включиться а может и нет.Сейчас оставляю его в спящем режиме и без проблем.
FLEX,
можешь чем-то помочь в устранении этой проблемы? Спасибо.
Всех с праздником,здоровья и удачи !!!
Отвечу за перца 5713,DIAGUN я его отремонтировал по гарантии,поломка была простая, не хватало резистора.
Впаяли резистор,и нормуль, в холодильник ложишь ,вытягиваешь -включается и выключается.
Времени это заняло 2-месяца, так как тяжеловато было работать без схемы, но факт на лицо работает. Утерли китаесам нос, сами сделали.
Всем спасибо за участие и помощь.
P.S. Проблема была по питанию.
Прикольно! Я так и не понял , кто ремонтировал (из тлф разговора) китайцы или наши реальные пацаны , да и какая разница работает и нормалек.
Правда сейчас лежит в чемоданчике. Пока ждал из ремонта (на эмуляторе запустить не получилось) пришлось купить еще один КПК.( быстро надо было)
Теперь у меня их аж ДВА :AllSmail (6): Вобщем все нормально. За ремонт и гарантию спасибо. С Рождеством!!!!!
Молодец! Поздравляю!
Какой № резистора?
Похоже, та же проблема. У них ,наверное, такая партия вышла.Если живешь в Украине -присылай ,сделаю.
Просто фото не делал,и схемы тоже нет,пришлось на каждую "цяцю" скачивать Datasheet.
Ну а так тяжко объяснить - резюк примерно 120-200ом.Стоит на фильтрующем конденсаторе левее проца.
Или вот- вышли качественное фото,я покажу какой.
Изменено пользователем flex
Leon69, что-то пауза в запросе.Ну да ладно ,мы люди простые ,нам медалей не надо, вот- исправляй китайскую недоработку.
Сверху на кондер напаять резистор 100-120 Ом. И потом в припрыжку танец чунга -чанга,вопрос поломки решен.
:ThanxSmiley:
Огромнейшее тебе спасибо, Flex !!!
Запаял сверху на кандер (С 31) резюк 147 Ом и пока полет нормальный.
Так-что сегодня выпью за твое здоровье
Удачи тебе !!!!!!!!!!
  • 1 год спустя...
Здравствуйте
Launch Diagun не подает ни каких признаков жизни. Не включается вообщем.На зарядку ни как не реагирует. Подскажите пожалуйста куда копать?
  • 8 месяцев спустя...
может не в тему, но получив диагун, удивился что он не берет заряд от зарядного. Итог: бракованный разъем зарядника, теперь вот ищу, может у кого есть рабочее зарядное? куплю по хорошей цене!
  • 3 месяца спустя...
Сорри если не в тему, diagun клон , перестал работать от батарейки, от зарядника все ок, зарядник и батарейку подставлял от другого, не возьмется ли кто посмотреть?
Такая же фигня. Он вроде как заряжается, но как только отцепишь зарядник сразу выкл. Батарейку менял, да и напряжение отличное на обоих батарейках.
Сегодня забрал свою диаган их ремонта, отдавал в ремонт сотиков, сначала ругались на батарейку, оставил им на диагностику через день позвонили сказали что контроллер зарядки мозги парит, поменяли мне его, сейчас работает, зарядку отлично держит, + ко всему ещё и звук появился в этом девайсе. Цена вопроса 2000р.
Приобрел Diagun, клон. Не пошло сразу, при запуске блютуз ярлыка, кпк перезагружается, по кабелю работает, все видит. Доставал флешку, подключил к ноуту, поставил обратно, блютуз заработал, порадовался, сутки все работало, потом снова рестарт из-за блютуза. Взял другую флешку, залил на нее софт - тоже самое: кабель работает, беспроводной нет. Оставил на ночь на зарядке утром вообще не включился, достаешь АКБ, жмешь вкл., моргает дисплей - и тишина.
Подостовал акб, включился, работает только с кабеля, блютуз - рестарт.
В общем, может кому-то будет полезно. Перезагрузка при запуске блютуз бывает только при разряженой батарее, через usb, видимо, мало напряжение - подключаешь сетевое зарядное и все Ок. Индикатор заряда не показывает разряженую акб - в свойствах питания всегда 100% заряд, видимо, особенность китайского клона и звука нет, включился один раз и так же внезапно пропал. Ну да ладно это работе не мешает, вцелом, прибором очень доволен: брал для китайцев, а там у него весь функционал дилерского ориганла х-431.
