SUZUKI GSX-R600 K7
Завтра обещают подвезти SUZUKI GSX-R600 K7. Заказчик лишился последнего ключа и теперь требуется прописать новый ключик. С мото ещё не занимался, поэтому хочется услышать от знатоков либо подтверждение, либо подсказку.
Из того, что "нарыл" по этой теме:
1 Память в иммо (он же ECM) - 93C66
2 Чип для ключа 4D
3 Читать дамп похоже придётся программатором (другого пути не вижу пока)
4 Кальк в MasterKey не активен (без доплаты)
Кто имеет опыт, отзовитесь. Может кто дамп положит образцовый для анализа?
дампы там разные все зависит от наклейки на блоке
и еще там свой подготовленый ключик
да 4д только со своей крипто таблицей записаный, обычный не подойдет
чип есть, как надо сделать тож, если что в личку...
Андрюх ......
заполни профиль...
Изменено пользователем Maloi
Ключ однозначно 4Д закодированный под Сузу,чтобы добраться до епрома,надо выжигательным апаратом,можно бормашинкой акуратно удалить кусочек корпуса с обратной стороны мозгов,место расположения епрома примерно в правом верхнем углу,если два разъема повернуты влево
Изменено пользователем shulce
  • 7 лет спустя...
а как или чем растворить чёрную фигню которой залит мозг этого мотоцикла. корпус то срезал а под ним чёрная субстанция. пасибо.
Никак,иголку и шило в руки,и пошел ковырять там где еепром стоит.
