МЕГАН 2 610 62 78 00
Здраствуйте, не могу посчитать блок SRS 610 62 78 00 правил по анологии с другими , лампа не гаснет , висят висят ошибки 8073 , 8075 смотрел китайским командером. Карман скан ошибок вобще не видит. Рашифровки не нашёл.Проверте правильно посчитал , может в машине что-то не доглядел?
меган2 Autoliv 610 62 78 00 crach ориг.rar
меган2 Autoliv 610 62 78 00 проба1.rar
там краш сидит и сидит он в с60 убери там 0101 на 0000 :ThanxSmiley:
не помогло,
не помогло,
личку посмотри
как не прокатило попробуй так
меган2 95640 ок.rar
ни тот ни другой вариант не помог.китай ский командер показывает ошибки 8073 и 8075, я на ней помненял подушку на руле и повесил резисторы на преднатедителях . остальное вроде всё целое.
Дамп верный на 100%
дамп ок смотри железо
бывает по 2 пирапатрона на преднатяжителях стоят
Там еще в задних ремнях преднатяжители бывают. Посмотри их. И замки ремней там тоже пиропатроны.
машина уехала , клиент устал ждать, пиропатроны по одному в преднатяжителях. А на счёт задних ремней, не проверял.Появиться эта машина проверю отпишусь. Пока тема закрыта. Буду собирать монетку на CLIP.
Тоже такая же проблема. Стрельнула правая сторона, поставил сопротивления, проверил все патроны, а чек не тухнет
У кого был удачный опыт с такой машинкой, подскажите где копать.
610627800.rar
а ошибки то смотрел??? там не так и сложно все если подумать ;)
Посмотреть ошибки нечем. Возможно-ли как без диагностики обойтись?
устал биться с таким же блоком .
610 62 78 00
8200962388
HW 611130900A
после замены 01 на 00 в строке с60
вылазит 12 ошибок. что не так ???
Crash_8200962388.rar
Посмотри личку
  • 3 года спустя...
Ребят посмотрите правильно затёр? Сомнения по поводу строк 13EO-1490 надо ли их было тереть?
8200962388.rar
Не дотёр и с строки 10A0 - 11D0 не так потёр, а те что строки указал потёр правильно.
А вообще попробуй, ошибки сканером уберёшь.
Изменено пользователем kilya31
Спасибо за помощь. Отпишусь по результатам.
