Прошу помощи!!!! Недавно приабрел Мастер китовский USB и не ка не допру как правильно его подключить, какие драйвера пихать и что там хитрого чтоб заработало???????????? комп икспишка сервак 3 -- машина 2112 16v 1.5дв -- и какую прогу посоветуете из бесплатных под USB или через эмулятор какой нить................ Так то пользуюсь комовским пашет на ура а с этим чет в тупик папал....... :pioner:
Спасиба за помщщщь... :ThanxSmiley: :ThanxSmiley:
Попробуй usb_d.exe от А2, все УСБ работает (SANSAN)
Спасибо за советы!!! :az: :az:
Мастер китовский USB _____ Парни!!! а им можно перепрошивать?????? или лучше не стоит??? Ну типа затупит и придется блок вскрывать!!! И какую скорость для прошивки выстовлять 10400 или мньше или больше?? ПЛЯ не хочется если что на грабли натыкатся.............. или уш всетаки ком портовым................ :pioner:
Изменено пользователем w555
можно прошивать,но не все.
Действительно можно :) рискнул и получилось и считать прошивку и залил одну не понравилась попробывал другую. Все творил на маленьком ноуте msi u90 :rali: На авто блок январь 5.1 .... Димонн а скакими могут быть проблемы подскажи на будущее чтоб был в курсе...
Помогите!!!! Приобрел Мастер китовский USB не могу понять как его подключить, а точнее клема GND (Ground) нужнали она для работы, а если нужна то подключать на минус?
именно
Привет. А вот у меня с комовским от мастеркит трабл. У тебя подключил и работаешь или были проблемы с подключением? Правда у меня на ноуте нет кома, так я через шнур переходной. А оно не работает. Ну в смысле Мастер кит нормальные девайсы продаёт????????
Изменено пользователем pobedyst
В принципе, если порт выставлен правильно в девайсе и он поддерживает оборудование в которое ты глянуть хочешь, то всё работает даже на самострочном. А вот на счет переходника - засада, что за переходник, куда ты его точешь, не в ЛПТ порт же? Хотя раз 232 нет так и его тоже. Навеное юсб какой то? И что за переходник? В PCMCI?
Изменено пользователем Василий56
Извини, что влез. С Январём 511 проблем не будет, думаю, никаких, чтобы их убить надо ооочень постараться, или кого то попросить, вот с более свежими, где требуется аппаратная доработка, могут.
У меня комовский мастеркит через USB>Com переходник Prolific нормально работает с ВАЗ, но вот знакомому давал - у него Пасат Б3 так выдает ошибку какую то про скорость по Л линии. Правда после того, как он купил USB адаптер она не пропала - думаю просто настройки он не те прописывает или винда глючит.
Нет не PCMCI - просто заводской шнур переходник из ком в юсб Viacom - называется (вроде) но поддерживает только юсб 1.1. Придётся купить наверное PCMCI на 2 кома - говорят должно заработать. ?????????????
А он драйверов не требует? Что то странное, если просто шнур.
На Шевинивовском форуме еще советовали так попробовать:
вобщем вот - порылся, нашел. У друга тоже через переходник нифига не шло, после записи в реестр нижесодержимого и перезагрузки компа все пошло.
Итак - делаем файл например reestr.reg , вписываем туды вот это
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl]
"Type"=dword:00000001
"Start"=dword:00000003
"ErrorControl"=dword:00000001
"Tag"=dword:00000016
"ImagePath"=hex(2):73,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,44,00,\
52,00,49,00,56,00,45,00,52,00,53,00,5c,00,73,00,65,00,72,00,32,00,70,00,6c,\
00,2e,00,73,00,79,00,73,00,00,00
"DisplayName"="Prolific2 Serial port driver"
"Group"="Base"
"ExtBaudrate"="46,2147487743 200,2147487349 10400,2147485840 10472,2147485839"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl\Security]
"Security"=hex:01,00,14,80,90,00,00,00,9c,00,00,00,14,00,00,00,30,00,00,00,02,\
00,1c,00,01,00,00,00,02,80,14,00,ff,01,0f,00,01,01,00,00,00,00,00,01,00,00,\
00,00,02,00,60,00,04,00,00,00,00,00,14,00,fd,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,\
05,12,00,00,00,00,00,18,00,ff,01,0f,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,\
20,02,00,00,00,00,14,00,8d,01,02,00,01,01,00,00,00,00,00,05,0b,00,00,00,00,\
00,18,00,fd,01,02,00,01,02,00,00,00,00,00,05,20,00,00,00,23,02,00,00,01,01,\
00,00,00,00,00,05,12,00,00,00,01,01,00,00,00,00,00,05,12,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Ser2pl\Enum]
"Count"=dword:00000000
"NextInstance"=dword:00000000
сохраняем и запускаем, после перезагружаемся и пробуем.
Драйвера он требует, я скачал их с официального сайта, установил. У меня есть Широкополосная лямбда - она через этот шнур работает на ура, без глюков.А всё остальное ,что бы я к нему не подключал не работает. Светодиоды моргать то моргают, но ...
"Итак - делаем файл например reestr.reg ," - а как это зделать, я с такими файлами не понимаю как общатся - в какой программе его создать...
Уже не первый раз выкладываю файл для добавления скорости 10400 для переходника prolific на pl-2303
Драйвера на переходник дожны быть установлены
сохраняем файл у себя на диске, распаковываем его, кликаем мышью 2 раза на файл с расширением .reg и соглашаемся добавить дпанные в реестр, после чего передергиваем переходник ( а лучше перезагружаем комп) и счастье есть диагностические прги требующие скорость 10400 работают с K-line адаптером без проблем :-)
pl2303_ext.zip
Спасиба, не обещаю ,что завтра, но на днях попробую и обязательно отпишусь о результатах))))))))))))))))))))))))))) :az:
Привет, всем, была аналогичная проблема с МастерКитовским USB-COM, не цеплялся (хотя адаптер видел)!
Данный девайс собран на CP2102, оказалось в мксх нет скорости 10400, скачал с оффсайта проги для редактирования оного, заработал, но не со всеми адаптерами... :( В итоге отодрал MB3243I и воткнул кусок схемы) работает, диагностирует, шъёт-без проблем.
  • 5 месяцев спустя...
подключить очень просто если для чтения прошивки мозгов находим схему подключения к мозгам земля -12в +12 к питанию (питание внешне ток должен быть не менее 500 мл.ампер) k-лайн -к мозгам и.т.д. если для диагностики в колодке диагностики всего три провода +,- и k-линия (на колодках там своё питание)
