Peugeot 307 нужна прошивка BSI
Помогите с прошивкой на Peugeot 307 в блок BSI. Не выходит на связь с компом PP2000. Есть программатор XPROG. Не знаю что заливать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/
  • Ответов 80
  • Просмотры 37,1 тыс
Например это или просто вычистить все в FF. Нужное для работы она сама восстановит, только всю комплектацию ручками потом ложить надо...
BSI V2 HC912DG128 variante B.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-218151
Спасибо. Попробую скачать. Но сначала пойду зарабатывать 3 поста как оказывается. Так как нет прав на скачивание
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-218935
Попробуй сначала прочитать содержимое бси.
Есть варианты бси с процессором,есть с простой памятью.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-218952
Да, мой вариант BSI с процессором MCU HC912
eeprom попробовал программатором очищать на FF и заливать тем что дал gals. Даже разобрался как и где изменить VIN и PIN в eeprom. Прошил их моответственно туда.
но данный BSI не оживает, панель приборов так и не загорелась. Вероятно проблема не только в прошивке. Пока его отложил в сторону.
Зато приобрел на разборке другой BSI от 307 2.0 HDI но от другого типа диз.двигателя, и тип блока уже J04.
Что удалось найти одним словом.
и в результате установки (под двухнедельную гарантию с условием не вскрытия блока BSI) табло загорелось.
правда пробег подвязался больший, чем был ранее. Думаю, что это поправимо.
через PP2000 ввел VIN и произвел конфигурацию.
Но весь вопрос в том, как обучить свой ключ к этому BSI ? Наверное только через программатор прописывать PIN (который имеется у меня на карте) ? не знаю процедуру.
Прикрепляю скриншоты состояний по проблеме ключей.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-227487
С такой проблемой на дизеле и чтоб проц в бси не сталкивался , на бензинке и епром был в бси старый ключик лег без проблем .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-227546
ключ обучается с помощью РР2000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-227581
Оживил снятый BSI путем перепрошивки FLASH. Где то на форуме нашел о подобного блока.
При установки его в машину табло загорелось. Вот была радость от увиденного. Зря только другой покупал, так как пробег сейчас стал больше.
Как описано на форумах прописал VIN, PIN, при обучении ключей долго не мог понять как делается привязка. Но...все таки удалось.
теперь буду все опции восстанавливать.
Всем спасибо !
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-227863
всё не восстановишь, дистанционное управление ЦЗ с ключа после этих действий накрылось.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-228061
Да нет, всё тут нормально. После обучения и привязки двух ключей управление с брелка ЦЗ функционирует.
Только осталась одна проблема : моргает датчик топлива, стрелка на нуле и сообщение FUEL LEVEL LOW.
Заправил 20 литров - всё то же самое. Тест через PP2000 стрелку уровня топлива гоняет. Буду разбираться.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-228147
не верю, с "чужой прошивкой FLASH управление с брелка ЦЗ функционирует". Датчик надо активировать.
Изменено пользователем zvm
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-228325
скорее всего не правильно закодировал , надо выставить бак , бензин - дизель и тд
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-228359
А в каком меню выбирается бак? Что то я не нашел. дизель выбрал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229125
Проверил версию прошивки после твоего сомнения через PP2000. реферанс прогр.обеспечения 9636760580. реферанс продукта - 9644098080.
Что соответсвует тому, что у меня на наклеке BSI.
Еще раз спасибо gals. Не знаю с другой версией могли бы быть проблемы или нет. Так как более не экспериментировал с прошивкой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229129
в телекодировке бси смотри , там и обьем возможно есть , просто у разных моделей разное меню рр2000 относительно машины ( в 308 есть , в 207 его нет , обьема в смысле бака ).
Если для бензинового мотора выбрал дизель , то ты его вжизнь не заведешь .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229397
Не согласен. Если флеш такая же - никакой информации во флеши о кодировке, ВИН-ПИН-ключиках и прочего нет. Если бы смог родной эпром сохранить и влить в восстановленный блок - ничего и привязывать не надо бы было.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229416
добавь ключ и проверь, что бы не спорить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229757
Парни, а нет ли у кого дампов на такой BSI? попала вода в разъем, слетела прошивка с флэш 912 моторолы, 307-й не заводится. пин выдернул с моторного, ключи не ложатся в BSI. и с моторным странноти творятся: ошибки не дает почитать... кан линии вызвонил, на bsi без обрыва и кз. абс отключал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229844
Держи! Может подойдёт?им
Peugeot 307 BSI VALEO (912DG128A) FLASH.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-229942
в этом блоке объем FLASH (судя по маркировке процессора) должен быть 2Мб.
Держи этот вариант. Мне прошивка помогла.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23380-peugeot-307-%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0-bsi/#findComment-230005
