VagCom 311 704 805 805.1
риветствую имею адаптер НЕХ-RUS теперь проблема немогу запустить может кто подкинеть програмульку для шнурка(( ваг))
  • Ответов 116
  • Просмотры 92,8 тыс
Добрый день, Форумчане! имею Шнурок VAG- K+CAN COMMANDER FULL. Поставил программу VagComRUS, скаченную по ссылке в этой теме. К машине подключиться не получается. Запускаю программу-Настройки-Опции. Предлагает выбрать COM порт с 1 по 4. А мой шнурок к буку подключается, как 7,8 или 9 COM порт, взаимозависимости от того в какой USB вставлять.
Шнурок живой с OpenDiagPro работает. По этой программе и определил - на каком порту шнурок при подключении появляется. Тест естественно не проходит.
1. Прошу подсказать - Что нужно сделать чтобы шнурок стал появляться на 1 или другом порту до 4?
2. Где теорию почитать по CAN линиям?
За ранее благодарен.
Спасибо! Порт поменял. Завтра на авто попробую.
(По Мой компьютер правой кнопкой мыши, выбираем Управлений.
В открывшемся окне находим Диспетчер устройств
в списке оборудования находим Порты (COM и LPT), раскрываем список, там Последовательный порт (COM)
Кликаем дважды - в открывшемся окне заходим на вкладку Параметры порта, НАЖИМАЕМ КНОПКУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ВНИЗУ ИЗ СПИСКА ВЫБИРАЕМ НОМЕР com-порта.) Как поменять нашел на: https://otvet.mail.ru/question/44421146.
Всем привет!такой вопрос,имеится ккл409.1синий,какой программой можно подключится к эбу simens fenix mr-5
Извиняюсь, что долго не писал. А вот не было машин семейства VAG. Из немцев были  Порше Кайен и Мерседес Е200. А он Шнурок VAG- K+CAN COMMANDER FULL похоже с такими авто и не должен работать. Адаптер видит. А тест соединения с автомобилем не проходит. Скажете - нет результата зачем пишешь? Прошу помощи. Где почитать чтобы найти ответ на вопрос: что нужно сделать, чтобы замененная в автомобиле устройство "познакомилось с КАН линией"? Например после замены мультиклаксона (руль подушкой с кучей клавиш) ни на одну клавишу нет реакции. Я думаю, нужно чем то подключиться к КАН линии и задать адреса устройствам (может что то еще) чтобы "новичок" стал своим и заработал. Ну ведь должна же где то быть эта информация?
  • 8 месяцев спустя...
подскажите где можно приобрести Ваговский адаптер?
Образ диска для синего шнурка VagCom с 4-х позиционным переключателем c драйверами и программами RUS.
https://yadi.sk/d/rbPPjXs3oqcbn
  • 2 года спустя...
как сделать диагностику нексии через vag com kkl409.1
Подскажите какие программы диагностики подойдут для шнурка vag com kkl409.1 машина Audi TT 8n
Да не майся возьми 5054 и будет тебе счастье.
Вася диагност лайт 1.1
И работай через ODIS
  • 2 года спустя...
04.03.2019 в 15:50, alexiinter1964 сказал:
на днях прикупил 5054,пока не могу разобратся с установкой,ставлю на 10ку и до первого запуска,потом файл лицензии трет
Ставь старую версию до 6-й на семёрку .
  • 4 года спустя...
Подскажите, а те сканеры, которые продаются на ВайБорисе и Газонах всяких... зависит ли его работа от цены прибора?? есть черным цветом, есть синие.. есть со светодиодом, есть без него. Цена плюс минус 200-300 рублей. А есть ли разница?
В 09.02.2026 в 13:14, pumka сказал:
Большой разницы нет, все они производятся в Китае.
Нужно спросить у продавца на какой микрухе собран , может быть на ch340 или ftdi. Смотря для каких целей тебе нужен , и выбирай микруху.
