VagCom 311 704 805 805.1
Подскажите где взять код активации,а то скачал кейген,а программа не активируется ?Серийный номер № 18hwyjn-65k88j-i920114-kbnahh-517d
  • Ответов 118
  • Просмотры 96,6 тыс
Код ошибки переведи в HEX- и вставь вместо 517d.
Спасибо за умный совет ! Все сделал,работает !
А ошибку от куда взять, кейген выдает?
Поделитесь ссылочкой на кейген, пожалуйста.
После установки появится на рабочем столе
Vagcom 311.rar
  • 3 месяца спустя...
огромное спасибо :AllSmail (6):
а где можно найти label файлы для этой версии на русском или ещё лучше на немецком языке ?
вот каму интересно vag 805 с схемой и прошивкой
http://depositfiles.com/ru/files/92opnkodq?redirect
Доброе утро! Озадачился переводом VAG-COMa 7й версии с английского на немецкий язык. посетила мысль вскрыть немекую версию проги и скопировать внутренности в свою 704, вот только вскрывать или распоковывать exe файлы я не умею и не знаю как много времени это займёт, но если ктото умеет или может посоветовать как это зделать, буду очень признателен за вашу помощь. Известно что файл упакован с PC Guard 5.0,в прицепе искомый exe файл немецкой VCDS 10й версии. Спасибо.
V10de.rar
можно и так...
отчего ж нельзя....
есть варианты и для упакованных...
странно вообще-то разработчик по ходу в неметчине....
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!Заказал на сайте через интернет магазин
Увеличить
Vag 409 VAG COM usb никак не могу активировать USB K-Line дрова установил с диска прилагающего к кабелю комьютер видит кабель ,а программа не может его найти через USB-разьм,на комьютере установлен виндос 7 32 бит,помогите!!!
Привет, скачай по ссылке - там есть все драйвера пож этот кабель
ССЫЛКА
Увеличить
если этот адаптер собран не на FTDI, а на китайском аналоге CH340, для него нужны свои драйвера, они должны прилагаться,
пробуй снести и заново установить драйвер, иногда помогает, но бывает плохое качество сборки и может не заработать вообще
народ, такая проблема. ваг-ком не хочет читать 35 и 46 блоки... это комфорт и центральный замок. они работают, прекрасно себя чувствуют, но ваг комом не читаются. что за фигня? не могу из-за этого перекодировать блок комфорта и включить новые функции
Ребят доброго времени суток!!!! Подскажите 409.1 кабель не загнётся от этой программы????
Два варианта
1.Не будет работать
2.Не загнётся.
Этот точно будет пахать http://download.ross-tech.com/VCDS/download/Lite100/VCDS-Lite-1.2-Installer.exe
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с китайским шнурком VAG10.6
Нужно что бы драйвер подошел и шнурок определился как "USB Serial Port", сейчас в "диспетчере устройств" шнурок определяется как много FFFFFFFFFFFFFFFF ,
ИД устройства USB\VID_0409&PID_0058&REV_200
Кто разбирается, подправьте пожалуйста два файла (расширение сменил с inf на txt), в долгу не останусь.
ftdibus.txt
ftdiport.txt
По моему должен определиться как USB Serial Port ,завтра посмотрю,отпишусь.
Да, именно так, все делаю, исправляю везде VID и PID, начинается установка драйвера, а потом пишет, что возникла проблема в установки ПО для устройства...
Система виндовс обнаружила драйвер, но при попытке установки этих драйверов произошла ошибка
USB Converter A
Хэш этого файла отсутствует в заданном каталоге. Возможен файл поврежден или подделан.
Я с ним тоже мучился-запускался с большими танцами.Переустанавливал,наверно,десять раз.Думал уже вообще выбросить.Потом загнулся комп и пришлось с нуля инсталлировать винду.На чистую винду я его установил первым.Пока небыло ничего больше.И что-сейчас 10.6 запускается и работает без проблем.Винда XP professional SP3.
Дружище, посмотри мои файлы пожалуйста. может я что не так делал?
