VagCom 311 704 805 805.1
Ответ конечно поздний-можно сделать по obd-ll . Надо найти прогу по k-line , но названия не помню (вроде 1250 или 1260) -давно такие вещи не пользую , но когда столкнулся впервые-помогло .
да не сделать этим!
бюджетных сканеров навалом!
  • Ответов 116
  • Просмотры 94,8 тыс
Как подключить 16 пиновый vag 409.1 к 12 пиновой колодке без переходников, внутри 4 провода, какой куда.?
diagmoto.ru/04 kont vaz.php
Подскажите , знающие. В последнее время при подключении китайского VAG-COM409 (ftdi) в связке с прогой Вася Диагност lite вылазит сообщение -слишком много ошибок связи ! Система -7 максимальная, 32 bit . Драйвер свежий, с сайта ftdi , при изменении скорости порта и скорости в проге с переменным успехом бывают успешные соединения с моторным. Если не в тему спросил, поправьте.
Бывало , что попадались такие авто , но обычно помогала замена ноутбука на нетбук или на стационар .
Было тоже такое , короче убрал я всех васей этих лайт с ноута , установил на место ваг ком 311.2 , крякнул его и нормально всё стало , как и раньше .
А , и вот ещё вспомнил , дрова !!! , дровишки блин лажу подсунули , где-то х.з. уже не помню где прочитал что надо FTDI посвежее типа поставить , ну поставил и вот такое началось , то не коннект , то не бэ ни мэ , вобщем FTCleaner мне помог , снёс вобще все дрова ftdi и установил те что раньше были , ну и софт заодно выкинул (бесит одно только название -вася блин! ) . Ну а для семёры видимо тоже кое что актуально , да и не всё то хорошее что самое новое , микры FTDI-то не 2014 года выпуска и скорее всего не оригинал , а как оказалось для новых дров это имеет значение.
Изменено пользователем YUKKA
Вот.
Это все есть, и тоже глючит. На Vag шнурки с ftdi и свежими дровами косячат, зато на ВАЗ работают идеально. А вот шнурки на CH340 с vagcom влет подключаются , а с опедиаг пишут что адаптер не найден. Вот такая петрушка
ваг ком 311.2 с китайским шнурком FTDI можно провести адаптацию дроссельной заслонки?
подскажите! пришёл с китая ELM 327, так я на радостях продал KKL кабель (через авито). теперь выяснилось что ELM 327 не может работать с VSDS
1. смогу ли я им сохранить необходимые логи.
2. какая программа наиболее удобна для этих целей на ноутбуке.
А что мешает купить там же и ккл?
  • 3 месяца спустя...
Мужики, шнурок на CH340 не тестируется в программе. Порт указал как в инструкции СОМ4. В чем может быть проблема?
А винда какая стоит? У меня на Win7\64 на этой микрухе вообще в синий экран сегодня выкинуло! А на XP работает как часы. FTDI кварцованная рулит на обоих Виндовсах.
Всем привет!!!
Есть шнурок Vsds hex can 12.12.0 подскажите что можна руское поставить на нево с Вага...
Извените за мой Руский
вот на это я наткнулась... адаптер на ftdi ни в какую не хотел вязаться со шкодой... подвернулся шнурок CH340 -взял влет сразу.
Здравствуйте, форумчане. Может у кого завалялась русифицированная прожка vcds 812.4?
Поделитесь, будьте добры.
Привет всем у меня тоже есть vag com 409.1 с синем адаптером eng язык
Хочу если кто нибудь знает можно русифицировать на русский язык?
подскажите пожалуйста, кто сталкивался с китайским шнурком VAG10.6
Нужно что бы драйвер подошел и шнурок определился как "USB Serial Port", сейчас в "диспетчере устройств" шнурок определяется как много FFFFFFFFFFFFFFFF ,
ИД устройства USB\VID_0409&PID_0058&REV_200
Кто разбирается, подправьте пожалуйста два файла (расширение сменил с inf на txt), в долгу не останусь.
она должна быть usb serial port
