Peugeot 206 2002 нужно срочно смотать Тахой
срочна нужна помощь намотал спидометр и BSI Peugeot 206 2002 год на тахо (чип 95120) поставил 130000 км а на BSI (чип95160 )поставил 0 км киламетраж на машине показывает 130000 а машина не заводится .может кто то может мне помочь,? заранее спасибо
почему темa закрывается автоматически ?
Изменено пользователем ioura
Дамп BSI верни старый
я поставил стари дома она завелась но она показывает стари пробег .нада намотать я сделал по описанию . у миня есть описания вот если есть время посмотри или объясни как надо сделать на таxo и бси надо поставить адин и тот же прабег ? буду отсчет благодарен За памогещ
Modell 206 2001- tacho
Benutzen Sie folgende Platine und Klammer
• Hauptunterscheidungsmerkmale: altes Modell 206 -> 1 Knopf
• Neues Modell 206 -> 2 Knöpfe
• Vorsicht die Zeiger nur gerade nach oben heraushebeln und nicht über den Anschlag drehen
• Bauen Sie das Kombiinstrument aus und zerlegen Sie es.
• Suchen Sie den 8poligen Chip 95020 .
• Löten Sie diesen Chip aus.
• Verbinden Sie die Klammer mit Port 4.
• Setzen Sie die Klammer auf den Chip 95020 (rot auf Pin 1)
• Wählen Sie im Tacho Universal Peugeot-206 2001 -Tacho
• Der Tacho Universal zeigt Ihnen den alten Kilometerstand an.
• Wählen Sie im Menü KM ändern.
• Geben Sie den neuen KM-Stand ein.
• Bestätigen Sie den neuen KM-Stand mit OK.
• Bauen Sie den Tacho noch nicht ein
Modell 206 2001-bsi
Bauen Sie nun das BSI-Modul aus. Es befindet sich links unter der Abdeckung
im Fahrerfußraum.
• Suchen Sie den 8poligen Chip 95160 .
• Wählen Sie im Tacho Universal Peugeot 206 2001- BSI
• Geben Sie den neuen KM 0 -Stand ein. « ----------- вот тут сказана што нада поставить на бси 0 км
• Bauen Sie nun zuerst BSI-Modul und anschließend das Kombiinstrument
wieder ein.
*• Geben Sie den neuen KM 0 -Stand ein. « ----------- вот тут сказана што нада поставить на бси 0 км*
Ты добавляешь или уменьшаешь?
дампы выкладывай , утро вечера мудренее.... :36_1_36:
на машине стоит 273001 км мне нада сделать 130000 уменьшаю :ThanxSmiley:=) я работал с digimaster 3 a дамп не сохранил машина ушла я удалил его
ну и что дальше тогда?
как без дампов ?
хотя позвони утром клиенту , спроси как пробег на машине , не поменялся ...я шас усилием мысли попробую :36_1_53::wacko::wink:
как без дампов ?
ya naschol tot damp blin no ana v digimastere ne magu podklyutschit k kompu shtobi kinut syud :3_8_14:
как без дампов ?
tibe prixadilos pakrutit 206 s bsi ? yesli da to kak ti delal kakoy prabeg stavil na taxo i kakoy na bsi ? :noflood: :noflood:
Ты для начала в профиле город правильно укажи!!! А если из Воронежа приезжай сделаю это ведро...
приходилось но ток руками
А ты действительно хоть скопируй у bold36 название города своего :heresmile: ....в Воронеже нет русской клавы? :36_1_37:
Клавы - то в Воронеже есть, орлов, похоже, нет.
sposiba no mne xotscheca samoy zdelat yesli podskagesch budu rad :ThanxSmiley:
rebyata vi tut budite mayu klaviaturu obsugdat ili pamogete zdelat mne etu maschinu prosto podskagite kakoy prabeg dolgen stayat na bsi i na taxometre adno i toge ili bsi mensch ???????????????????????
BSI=0
TACHO=130000
И БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕ
Изменено пользователем hsv
BSI=0
TACHO=130000
небудет ему счастья с такими советами! в хучшем сдучае пробег будет показывать, а одо стоять на месте!
ну у других и не запускается при таком раскладе.
я сказал про способ руками
можно и такой же пробег втулить в BSI (все равно больший вылезет)
я про то ,что не имея опыта с лягушатниками,СРОЧНО,по русски побыстрому,ну никак неполучится!
придется несколько раз снимать и ставить бси!
ну это если уж сильно придиратся к точности пробега , например ровно 130000 то может получится +/- 1км ,но с кальками можно все пересчитать и снимать 1 раз.
Хотя процедура снятия ,неспеша 5-7 мин потолок.
BSI=0
TACHO=130000
ya uge tak stavil prabeg pokazivayet 130000 km vsyo kak nada no maschina ne zavodica :noflood: :noflood: :noflood: :noflood: :noflood:
