Мерседес s500/220 /2001год
Добрый вечер всем, помогите пожалуйста сегодня диагностировал машину Мерседес S500 .220.2001ГОДА НА ПИСАЛА МНОГО ОШИБКУ (В1054) пишет не исправность связи блока DCM-FR подскажите что за блок и как можно это исправить .вся проблема началась после аварий сделали машину собрали и перестала работать правая сто рана дверей блока управление стекла подъёмника зеркала и сидения проверил сам блок питание приходит до него пытался про диагностировать его сканер не берёт правую сторону а остальные двери диагностирует может сам блок на крылся они как то может связаны меж собой с этим блокам (в1054) и если другой блок поменять прописывать не нужно если да то как это можно с делать правильно .за ранние огромное спасибо за совет
ставь другой TSG и должно ожить
Ты бы хоть писать правильно научился.Еще в мерседесы лезишь....
На такой вопрос.... даже отвечать не хочется.
Зло берет, когда такие "грамотеи" лезут в хоть и не свежий, но все-таки мерседес.
DCM-FR - door control module - front right. Так как судя по твоей писанине, ты и русский-то плохо знаешь, то расшифрую/переведу
Блок управления правой передней двери. Епстественно стоит он угадай с трех раз где... А менять его ты будешь вместе с мотором (электродвигателем) стеклоподъемника. Потому что это всё в одном. Но прежде чем менять, надо проверить целостность проводки на этот блок. И ни хрена не только питания, а двухпроводной низкоскоростной шины CAN. И параллельно на этой шине сидят остальные блоки, в том числе и блок с кнопками управления стеклоподъёмников (там где рычаг скоростей). И также блок управления пневматикой (который под жопой правого заднего пассажира), и так же передний SAM. Хотя нафига это тебе надо. Тебе надо лишь проверить целостность шины до одной двери. Запоминай внематочно и сосредодроченно. Снимаешь накладку на пороге правой двери пластиковую. Задираешь обивку пола слегка. Под ней, вдоль по порогу идут пластиковые короба, в которых уложено куева хуча проводов. Ближе к передней стойке из этой кучи тебе надо найти САN коннектор (сантиметров 8 в длину), на который приходят куча парных разъемов. На каждой паре присутствует один коричневый провод, а второй либо коричневый с черной полосой (их не трогаешь, это SAM и пневматика), либо коричневый с красной полосой (это двери и кнопки). Прозваниваешь пару от него, до самого разъема в нужной двери, и если провода целые, то в магазин, за новым блоком двери. Правой и передней, смотри не перепутай.
Прежде чем вынимать пару из САN коннектора, не забудь снять общий фиксатор, иначе сломаешь фишку.
И поменяй ник.... Сдается мне не Серега ты 81, а Рафшан Джамшутович....
Изменено пользователем GluckOvNik
Советовать нужно с умом,Зачем человека путать. Блок управления двери TSG идет отдельно от мотора это не VW,а пневматика у него в багажнике с лево за обшивкой ты наверно попутал с w140 и кнопки стеклоподъёмников тоже не там стоят.Надо бы самому больше теорий читать.
Точно блин, попутал. 210-й почему-то в мозг въехал на пару со 140-м. :)
Однако дистрибутер КАНа там же находится. И цвета проводов такие же.
И тут уже не теория блин, а голимая практика. Просто от мерина до мерина месяц.Поломки у всех разные, а принцип один... "Не влезай, не ознакомившись с инструкцией, убьет (хозяин авто)"
