Опубликовано 17 октября, 201114 г. Микас 7.2 - на диагностику выходит, программируется. Двигатель не заводится - сигнал от дпкв на блок упраления идёт, не отрабатывает рхх. машина заводится с другим блоком. Подскажите что могло погореть в эбу?
Опубликовано 17 октября, 201114 г. Автор при диагностике вращая стартером обороты показывает или нет это не проверяли...машина далеко как говорится лечение по фотографии, привез знакомый, блок вообще был дохлый...после замены проца и стабилизатора стал шится и смотрется...увёз блок попробывать на машине, не заработал. 49 и 48 пины на контроллере относительно 19 пина ( 27кОм и 10кОм)
Опубликовано 17 октября, 201114 г. Автор при прокрутке движка смотрели искру и импульс на форсунки это не проверяли...машина далеко как говорится лечение по фотографии. Машина с другим блоком заводится.
Опубликовано 17 октября, 201114 г. См. сюда - http://www.auto-bk.ru/forum/topic/21348/page__p__197985__fromsearch__1#entry197985 М/сх. РХХ - это драйвер (МС33385), распложенный сразу под L9825. Изменено 17 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 17 октября, 201114 г. Автор так можно предположить что эбу не видит сигнала с дпкв, что в микасе отвечает за его работу?
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Да, в канале ДПКВ установлен компаратор LM2903, на его входе установлен сдвоенный диод со встречно-|| включением внутренних диодов. Его прозвоните (средний там общий анод-катод). Выход компаратора (выв.1) подходит к выводу 6 процессора. Входы компаратора (выв.3,2) идут на разъём (выводы 49, 48) через резистор каждый. Питание 5В на выв.8,4 компаратора есть? Изменено 18 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Автор сделал эмулятор дпкв через COM порт подключил на столе +12 (37-pin) главное рэле +12 (27-pin) зажигание +12 (18-pin) постоянное питание k-line (55-pin) сигнал с COM порта (49-pin) GND (14, 19, 48) в диагностики обороты показывает, изменяется циклическое наполнение и положение РХХ Я в замешательстве...получается что канал ДПКВ в ЭБУ живой?
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Ну в общем, учитывая всё сказанное выше, блок должен заработать, если заменить отмеченные на фото микросхемы. Одна (слева) управляет форсунками, вторая (справа) - РДВ. ДПКВ рабочий у вас. Вся остальное по ссылке выше, я надеюсь, вы проверили. В связи с этим вопрос: какое сопротивление на 7 выводе стабилизатора, относительно вывода 19 разъема или 4 стабилизатора. Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх. Ну и ещё EEPROM очистите, вдруг там мусор прописался. Блок на фото 2011г. из магазина, чинить одно удовольствие )) Изменено 18 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Автор Ну в общем, учитывая всё сказанное выше, блок должен заработать, если заменить отмеченные на фото микросхемы. Одна (слева) управляет форсунками, вторая (справа) - РДВ. ДПКВ рабочий у вас. Вся остальное по ссылке выше, я надеюсь, вы проверили. В связи с этим вопрос: какое сопротивление на 7 выводе стабилизатора, относительно вывода 19 разъема или 4 стабилизатора. Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх. Ну и ещё EEPROM очистите, вдруг там мусор прописался. Блок на фото 2011г. из магазина, чинить одно удовольствие )) замер (1.307кОм), блок поехал в гараж для пробы на машине. указанные микрухи сняты с рабочего блока для проверки. отпишусь как что....
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Автор Ну в общем, учитывая всё сказанное выше, блок должен заработать, если заменить отмеченные на фото микросхемы. Одна (слева) управляет форсунками, вторая (справа) - РДВ. ДПКВ рабочий у вас. Вся остальное по ссылке выше, я надеюсь, вы проверили. В связи с этим вопрос: какое сопротивление на 7 выводе стабилизатора, относительно вывода 19 разъема или 4 стабилизатора. Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх. Ну и ещё EEPROM очистите, вдруг там мусор прописался. Блок на фото 2011г. из магазина, чинить одно удовольствие )) (с) Должно быть 1.2...1.35кОм. Если меньше, то 100% ещё менять придётся м/сх. А что такое м/сх ?...а то из трупов один достал там сопротивление 1.102 кОм
Опубликовано 18 октября, 201114 г. м/сх - микросхема (-ы). 1.102кОм мало для Микас 7. Это для Января 5 нормально )) С обратной стороны широкие дорожки в районе выводов разъёма погорели? Изменено 18 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Автор м/сх - микросхема (-ы). 1.102кОм мало для Микас 7. Это для Января 5 нормально )) С обратной стороны широкие дорожки в районе выводов разъёма погорели? нет, но при подачи +12В на нужные контакты, очень сильно греится стабилизатор 7-pin (TLE4267G), попробывал заменить на исправный тоже самое. проц тоже переставил...
Опубликовано 18 октября, 201114 г. Для начала лучше проверить прошивается ли флеш или нет, затем считывается/пишется ли EEPROM, а потом уже всё остальное. Если на связь не выходит первым делом заменить МС33199 на заведомо исправную, если не поможет, то что-то из цепочки: регистр-флеш-процессор. Далее... Скорее всего ток (поэтому и стаб греется) тянет м/сх. по детонации, та, которая на фото в правом верхнем углу (рядом с желтым кондерчиком). Лучше всего аккуратно поднять иголкой её вывод 1 и измерить после этого сопротивление. Если не она, то всё остальное может быть, что питается от 5В, в т.ч. и EEPROM. Проверять также - поднятием питающих выводов. у м/сх, которые отмечены на фото это выв. 14, у L9825 - 13. Удачи. Изменено 18 октября, 201114 г. пользователем exe-111
Опубликовано 21 октября, 201114 г. 1.102кОм ... Это для Января 5 нормально )) Это не так. Для января 261-01, -02: ~3кОм нормально; 261-10: ~4.4кОм.
