Странная проблема с холодным пуском и прогревом
Всем привет. Почти откатал уже прошивку. ДАД+ДТВ+ШДК+Инжектор он лайн. Валы нуждин 10.05. Штатного ДК нет и не будет.
При заводке на холодную да и вообще при температурах мотора ниже 70 градусов смесь непонятно какая. А именно 18-22.
Вместо прогревочных 1800 оборотов мотор судорожно трясется в районе 1200-1300. Помогает только включение автокоррекции поправки которая приводит смесь и обороты к заданным.
Не пойму в чем проблема.
Еще такая проблема с холостым ходом:
Обороты иногда подвисают в районе 2200, при трогании с места рхх сразу убегает в +25-30 шагов и тем самым обороты повышаются еще больше чем хотелось бы. На 1% дросселя можно ездить 60 км/ч на пятой :) Тоже непонятно где крутить. Жесткость регулятора при наполнении и оборотах на холостых выставил в единицу. Коррекция по углам +/- 10 градусов.
Если нужно то есть логи в большом количестве.
  • Ответов 61
  • Просмотры 6,4 тыс
  • Чувак прежде чем писать бред открой шкалу времени рядом со шкалой дросселя и посмотри. Ты не думал что можно несколько раз подряд тапку в пол нажимать? Несколько раз нажимать в пол при откатке не надо
прошиву и логи выкладывай, жесткость РХХ непричем, другой параметр нужно смотреть
Прошивку выложить не могу а логи пожалуйста. Там все есть чтобы найти хх.
последняя.zip
на каком софте прошива ?
очень странное поведение РХХ при 0% дросселя, УОЗ при этом до 40гр. :noflood:
в исправности ДПДЗ полностью уверен ?
просто по логам не поймешь - то ли ты на гашетку нажал, то ли АЦП само скачет
и еще: по логам никогда не узнаешь почему тот или иной параметр или ИМ повели себя именно так а не иначе, что их заставило так поступить - может в прошивке так заложено, может софт кривой
Прошивка на j5ls_v43
В датчиках полностью уверен. От поведения рхх сам в шоке ))
Из прошивки могу выложить любые калибровки.
Вот захватил с собой флэшку и списал с ноута прошивку )) Выкладываю вместе с сегодняшним логом
j5ls_v43.zip
Откуда взял такую динамику форс? Просто ахтунг)))
В прошивке была. Реальной не знаю вообще. А в чем ахтунг?
На вид вообще какая то неадекватная. Когда катал свой мотор то брал от волго прошивки. Вот рекомендации Макси например:
Динамическая производительность – по грубым прикидкам длявсех 12омных форсунок примерно одинаковая и должна оставаться стандартной, дляфорсунок волги и всех 15,9 ом может быть взята из прошивок от Волги!
Изменено пользователем overdrive
динамику возьми от стоковой N35,статика волгофорс 2,5765 вобще странно как-то все в твоей прошивке... и цикловое и поправка и фаза впрыска... :-% какое-то ломаное все... горбатое...
так на даде прошивка. Форсы от Пассата 1.8Т 065-е. Статика из таблицы бошевской, динамика х.з. Менять её уже поздно ибо перекатать не смогу.
P.S. Вопрос с холодным пуском вроди решил. Поправка в точке 1600 об и 0% дросселя (куда мотор во время прогрева попадает) была не откатана ибо мы при откатке в это точку не попадали ))
Изменено пользователем Serg_x
Serg_x, судя по логам прошивка j5ls_v43 была откатана на ломанной программе ИОН от Фроста, советую вам сменить софт на оригинальный и многие траблы исчезнут, к тому же топливные карты ну никак не подходят для широкофазных валов, а они как я понял именно такие.
Нет прога официальная но довольно дурацкая :) После настройки поправки в 1600 оборотов переходит в точку 1200 но продолжает править соседнюю ))))))
если она офиц. Автор объяснит
выложи скрин вкладки системные.
Изменено пользователем Sergei2010
и желательно рабочее окно поправка.
в хелп подробно описано принцип работы этого механизма.
Программа не офф, однозначно, учитесь читать логи там все написано.
