ошибка P1457
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой на CR-V...авто американское с довольно сложной системой вентиляции бензобака - клапана все исправны,проверяли сняв их и подавая на них напряжение,мех.повреждений у системы нет - опять же снимали весь модуль с бачком ...ошибка выскакивает раз в несколько дней...есть ли мысли?
Недавно из за этой ошибки на кайене клапан вентиляции поменял.
если ошибка по давлению,проверь пробку бензобака.после поездки при окручивании пробки слышно сброс давки из бака.пробка подошла от прав.рукойH-RV там нет такой системы
Была тоже такая проблема.
Оказалось, что пропускает крышка бензобака.
в общем крышка не помогла,кстати в баке немного избыточное давление...У кого еще есть мысли???
Система не проходит мониторинг по EVAP Одной из причин может быть подсос в системе
У меня был случай с Civic. На ней меняли бензонасос и недокрутили фиксирующее кольцо с резьбой, которым крепится модуль бензонасоса. На этих машинах есть датчик давления в баке. Зависимость напряжения от давления - линейная. При атмосферном давлении - 2,5 Вольта. При увеличении давления - увеличивается до 5 В max.
На Dodge Caravan как правило, банально соскакивает (или забывают присоединить) шланг системы EVAP в моторном отсеке (к клапану EVAP).
И я клиентов всегда спрашиваю: "глушите двигатель на заправке или нет?"
Изменено пользователем ilja172
кажется невероятным,но вот уже пять дней после смены заправки у человека "чек" не загорается...
В полне возможно если бензин из газоконденсата.
  • 3 месяца спустя...
Да бенз и впрямь через заправку говенный
