Опубликовано 18 октября, 201115 г. comment_218594 Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой на CR-V...авто американское с довольно сложной системой вентиляции бензобака - клапана все исправны,проверяли сняв их и подавая на них напряжение,мех.повреждений у системы нет - опять же снимали весь модуль с бачком ...ошибка выскакивает раз в несколько дней...есть ли мысли? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 октября, 201115 г. comment_218607 Недавно из за этой ошибки на кайене клапан вентиляции поменял. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-218607 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201115 г. comment_218711 Кто-нибудь сталкивался с такой проблемкой на CR-V...авто американское с довольно сложной системой вентиляции бензобака - клапана все исправны,проверяли сняв их и подавая на них напряжение,мех.повреждений у системы нет - опять же снимали весь модуль с бачком ...ошибка выскакивает раз в несколько дней...есть ли мысли? если ошибка по давлению,проверь пробку бензобака.после поездки при окручивании пробки слышно сброс давки из бака.пробка подошла от прав.рукойH-RV там нет такой системы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-218711 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 19 октября, 201115 г. comment_218724 Была тоже такая проблема. Оказалось, что пропускает крышка бензобака. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-218724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201114 г. Автор comment_220832 в общем крышка не помогла,кстати в баке немного избыточное давление...У кого еще есть мысли??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-220832 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201114 г. comment_220932 Система не проходит мониторинг по EVAP Одной из причин может быть подсос в системе Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-220932 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221003 У меня был случай с Civic. На ней меняли бензонасос и недокрутили фиксирующее кольцо с резьбой, которым крепится модуль бензонасоса. На этих машинах есть датчик давления в баке. Зависимость напряжения от давления - линейная. При атмосферном давлении - 2,5 Вольта. При увеличении давления - увеличивается до 5 В max. На Dodge Caravan как правило, банально соскакивает (или забывают присоединить) шланг системы EVAP в моторном отсеке (к клапану EVAP). И я клиентов всегда спрашиваю: "глушите двигатель на заправке или нет?" Изменено 26 октября, 201114 г. пользователем ilja172 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-221003 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226761 кажется невероятным,но вот уже пять дней после смены заправки у человека "чек" не загорается... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-226761 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226816 В полне возможно если бензин из газоконденсата. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-226816 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 февраля, 201214 г. comment_264795 Да бенз и впрямь через заправку говенный Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23462-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p1457/#findComment-264795 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
