Опубликовано 18 октября, 201115 г. comment_218611 Всем здрасте.подскажите.калина 11183-22 это родной блок работает всё ок.хочю поставить 21114-42 блок новый прошитый ледоколовской но с хх роблема то газует то глохнет при движении клевок(при переключении).думал что то с блоком ставил на другую где родной 21114-42 та всё ок.а вместо января не хочет работать.про карлосон знаю а вот с холостым?может на разъёме мозга пины перекидывать?подскажите кто сталкивался. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201115 г. comment_219465 Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-219465 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201115 г. Автор comment_219651 Перекидывается только управление ветилятором и больше ничего , если прошивка на софте DB04 попробуй заслонку приоткрыть увеличь перетечку воздуха иногда помогает. прошивка на софте CF06.но с заслонкой попробую завтра.может и поможет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-219651 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201115 г. comment_220906 Всем здрасте.подскажите.калина 11183-22 это родной блок работает всё ок.хочю поставить 21114-42 блок новый прошитый ледоколовской но с хх роблема то газует то глохнет при движении клевок(при переключении).думал что то с блоком ставил на другую где родной 21114-42 та всё ок.а вместо января не хочет работать.про карлосон знаю а вот с холостым?может на разъёме мозга пины перекидывать?подскажите кто сталкивался. если есть загрузчик то поробуй перешить на сток, посмотришь как поведет себя авто, если все будет гут тогда лей обратно что стояло и посмотришь на результы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-220906 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201115 г. Автор comment_220937 если есть загрузчик то поробуй перешить на сток, посмотришь как поведет себя авто, если все будет гут тогда лей обратно что стояло и посмотришь на результы ставил и на стоке.блок с нуля.также ведёт себя.лил и пару других для проверки.результата нет.вчера пришла калина с таким же м73.на ней проверил всё ок и хх ровный вообщем как и должно быть.ставлю его опять вместо января началось то газует то глохнет.ошибок нет.раньше ставил (на другие) только карлосон перекину и всё.придёться время на неё потратить.хотел время сэкономить.но видать такой проблемы не было ни у кого.поковыряю найду.самому интересно что это.на январе работает всё нормально .значить двс и им в норме. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-220937 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201115 г. comment_221593 ставил и на стоке.блок с нуля.также ведёт себя.лил и пару других для проверки.результата нет.вчера пришла калина с таким же м73.на ней проверил всё ок и хх ровный вообщем как и должно быть.ставлю его опять вместо января началось то газует то глохнет.ошибок нет.раньше ставил (на другие) только карлосон перекину и всё.придёться время на неё потратить.хотел время сэкономить.но видать такой проблемы не было ни у кого.поковыряю найду.самому интересно что это.на январе работает всё нормально .значить двс и им в норме. попробуй другой РХХ подкинуть,может быть несоответствие тарировок его и прошивки ЭБУ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-221593 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 января, 201214 г. comment_246670 Подскажите а стоит ли менять с боша на м73. Какие плюсы в этой замене. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23463-%D0%BC-73-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%83/#findComment-246670 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
