Сява Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Стал счастливым обладателем автосканера Diagun. Но столкнулся с тем, что мой английский мягко говоря не очень. Учить учу, но не сразу, а разобраться нужно. Тереть ошибки конечно хорошо, получается, и даже расшифровывать могу, но тут столкнулся с тем, что в разделе "Считать коды неисправностей", выскакивают какие-то записи без кода ошибки (.....) типа "crank position senser 58x sig" или "a/c pressure snsr indc volt high" и такие штук по 10 , причем количество меняется и не удаляются. Что это такое?
sedoy2 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 Если не секрет , где брал и во сколько обошелся ?
Сява Опубликовано 19 октября, 2011 Автор Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) Если не секрет , где брал и во сколько обошелся ? Отправил в личку Еще вопрос Может есть у кого нормальный перевод терминов из Диагун или может другой Лаунч пока не выучил англицкий? Заранее спасибо. Изменено 19 октября, 2011 пользователем Сява
Voras99 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 (изменено) На форуме есть инфа как совокупить Диагун с компьютером . Устанавливай софт и работай с компа. На комп можно поставить переводчик и работать с ним. А лучше купить русифицированные диагностические программы. Изменено 19 октября, 2011 пользователем Voras99
perets5713 Опубликовано 19 октября, 2011 Опубликовано 19 октября, 2011 На форуме есть инфа как совокупить Диагун с компьютером . Устанавливай софт и работай с компа. На комп можно поставить переводчик и работать с ним. А лучше купить русифицированные диагностические программы. Так вроде пока еще ни кто не совокупил Диаган и компьютер?
Сява Опубликовано 20 октября, 2011 Автор Опубликовано 20 октября, 2011 По поводу ... что в разделе "Считать коды неисправностей", выскакивают какие-то записи без кода ошибки (.....) типа "crank position senser 58x sig" или "a/c pressure snsr indc volt high" и такие штук по 10 , причем количество меняется и не удаляются. похоже это какие-то данные, к примеру "crank position senser 58x sig" перевел как "сенсор позиции кривошипа 58...." т.е. зубчатый венец содержит 58 зубцов а вот с сенсором что хотели сказать китайцы я не понял.
bitl Опубликовано 21 ноября, 2011 Опубликовано 21 ноября, 2011 Скажите ..где можно брать описание по работе с блоками данных
glebanja Опубликовано 15 февраля, 2012 Опубликовано 15 февраля, 2012 Доброго времени суток. Подскажите как посмотреть датчики ABS на Audi A6 1996г. в реале ( в какой скоростью вращается каждое колесо?) Заранее благодарен.
Сява Опубликовано 16 февраля, 2012 Автор Опубликовано 16 февраля, 2012 К сожалению, тема состоит из одних вопросов. Наверно мы первопроходцы, хотя не думаю, что предыдущие версии сильно отличаются от нынешней.
glebanja Опубликовано 16 февраля, 2012 Опубликовано 16 февраля, 2012 По поводу похоже это какие-то данные, к примеру "crank position senser 58x sig" перевел как "сенсор позиции кривошипа 58...." т.е. зубчатый венец содержит 58 зубцов а вот с сенсором что хотели сказать китайцы я не понял. Была подобная тема на ДЭУ леганза (по поводу crank position senser 58x sig) правда смотрел по моему Research DAEWOO переставил объём движки и вылезли другие ошибки, более правдоподобные.
Сява Опубликовано 17 февраля, 2012 Автор Опубликовано 17 февраля, 2012 Была подобная тема на ДЭУ леганза (по поводу crank position senser 58x sig) правда смотрел по моему Research DAEWOO переставил объём движки и вылезли другие ошибки, более правдоподобные. Я когда вижу такие надписи, то тоже захожу с другого бока.
glebanja Опубликовано 17 февраля, 2012 Опубликовано 17 февраля, 2012 Парни добрый час. Подскажите есть ли возможность стирать сервисные интервалы Diagun на Chery QQ 6 и пр. Сёдня приехало сие чудо, на чек мани заработал (в колодцах вода провода не герметичны свечам . оппа). а на сбросе сервис интервала подтёрся( не заработал )
Scad Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Я когда вижу такие надписи, то тоже захожу с другого бока. Сrank position senser - это так китайцы обозвали Cranshaft position sensor. Датчик положения распредвала. Их обзывалки конечно смущают, но впечатление общее от работы с диагуном замечательное. Столько марок и возможностей и за такие деньги..... Так что можно простить им эти маленькие приколы.
perets5713 Опубликовано 18 февраля, 2012 Опубликовано 18 февраля, 2012 Сrank position senser - это так китайцы обозвали Cranshaft position sensor. Датчик положения распредвала. Их обзывалки конечно смущают, но впечатление общее от работы с диагуном замечательное. Столько марок и возможностей и за такие деньги..... Так что можно простить им эти маленькие приколы. Вообще-то Crankshaft position sensor -это датчик коленвала , а camshaft -распредвала.
Сява Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Опубликовано 19 февраля, 2012 Сrank position senser - это так китайцы обозвали Cranshaft position sensor. Датчик положения распредвала. Их обзывалки конечно смущают, но впечатление общее от работы с диагуном замечательное. Столько марок и возможностей и за такие деньги..... Так что можно простить им эти маленькие приколы. Самое интересное, эта "ошибка" вылезла на авто без ДПКВ.
perets5713 Опубликовано 19 февраля, 2012 Опубликовано 19 февраля, 2012 Самое интересное, эта "ошибка" вылезла на авто без ДПКВ. Ну наверно на авто есть трамблер с датчиком ,который и есть crank position.
Сява Опубликовано 19 февраля, 2012 Автор Опубликовано 19 февраля, 2012 Ну наверно на авто есть трамблер с датчиком ,который и есть crank position. Нужно поглядеть в этом направлении.
glebanja Опубликовано 20 февраля, 2012 Опубликовано 20 февраля, 2012 А если не секрет марку авто можно в студию? Если удалить большинство Chinaмарок повлияет ли это на работу Diaguna?
glebanja Опубликовано 21 февраля, 2012 Опубликовано 21 февраля, 2012 Т.е. не видит обороты движки? Сигнал с катушки проходит через модуль коммутатор, 2 сигнала на мозги и один минус импульс на катушку. На Daewoo research всё есть ( k line адаптер) юзай для движки его. А вообще эта система ещё ставилась наверное с 1985 года, у меня на Понтиаке такая стоит
Сява Опубликовано 22 февраля, 2012 Автор Опубликовано 22 февраля, 2012 (изменено) Т.е. не видит обороты движки? Сигнал с катушки проходит через модуль коммутатор, 2 сигнала на мозги и один минус импульс на катушку. На Daewoo research всё есть ( k line адаптер) юзай для движки его. А вообще эта система ещё ставилась наверное с 1985 года, у меня на Понтиаке такая стоит Обороты то видит, а сам сигнал, его величина, форма, нет. Это только осциллографом возможно? Изменено 22 февраля, 2012 пользователем Сява
