Изучаю Diagun
Стал счастливым обладателем автосканера Diagun.
Но столкнулся с тем, что мой английский мягко говоря не очень. Учить учу, но не сразу, а разобраться нужно.
Тереть ошибки конечно хорошо, получается, и даже расшифровывать могу, но тут столкнулся с тем, что в разделе "Считать коды неисправностей", выскакивают какие-то записи без кода ошибки (.....) типа "crank position senser 58x sig" или "a/c pressure snsr indc volt high" и такие штук по 10 , причем количество меняется и не удаляются.
Что это такое?
  • Ответов 99
  • Просмотры 17,1 тыс
  • Может скинете мне весь текст, так понял к Нексии схемка? Новый текстовый документ.rar
  • При обмене данными, с ЭБУ авто, никак
  • А при подсоединении к ЭБУ авто? Дело в том, что на процес подсоединения мой Диагун тратит в среднем 20-30 секунд. Или это нормально? Если авто например опель вектра Б, к примеру, то нормально, ск
Если не секрет , где брал и во сколько обошелся ?
Отправил в личку
Еще вопрос
Может есть у кого нормальный перевод терминов из Диагун или может другой Лаунч пока не выучил англицкий?
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Сява
На форуме есть инфа как совокупить Диагун с компьютером :ThanxSmiley: . Устанавливай софт и работай с компа. На комп можно поставить переводчик и работать с ним. А лучше купить русифицированные диагностические программы.
Изменено пользователем Voras99
Так вроде пока еще ни кто не совокупил Диаган и компьютер?
По поводу
... что в разделе "Считать коды неисправностей", выскакивают какие-то записи без кода ошибки (.....) типа "crank position senser 58x sig" или "a/c pressure snsr indc volt high" и такие штук по 10 , причем количество меняется и не удаляются.
похоже это какие-то данные, к примеру "crank position senser 58x sig" перевел как "сенсор позиции кривошипа 58...." т.е. зубчатый венец содержит 58 зубцов а вот с сенсором что хотели сказать китайцы я не понял. :noflood:
Скажите ..где можно брать описание по работе с блоками данных
Доброго времени суток. Подскажите как посмотреть датчики ABS на Audi A6 1996г. в реале ( в какой скоростью вращается каждое колесо?) Заранее благодарен.
К сожалению, тема состоит из одних вопросов. :36_6_2:
Наверно мы первопроходцы, хотя не думаю, что предыдущие версии сильно отличаются от нынешней. :10_4_6:
По поводу похоже это какие-то данные, к примеру "crank position senser 58x sig" перевел как "сенсор позиции кривошипа 58...." т.е. зубчатый венец содержит 58 зубцов а вот с сенсором что хотели сказать китайцы я не понял. :noflood:
Была подобная тема на ДЭУ леганза (по поводу crank position senser 58x sig) правда смотрел по моему Research DAEWOO переставил объём движки и вылезли другие ошибки, более правдоподобные.
Я когда вижу такие надписи, то тоже захожу с другого бока.
Парни добрый час. Подскажите есть ли возможность стирать сервисные интервалы Diagun на Chery QQ 6 и пр. Сёдня приехало сие чудо, на чек мани заработал (в колодцах вода провода не герметичны свечам . оппа). а на сбросе сервис интервала подтёрся( не заработал :36_1_36:)
Сrank position senser - это так китайцы обозвали Cranshaft position sensor. Датчик положения распредвала. Их обзывалки конечно смущают, но впечатление общее от работы с диагуном замечательное. Столько марок и возможностей и за такие деньги..... Так что можно простить им эти маленькие приколы.
Вообще-то Crankshaft position sensor -это датчик коленвала , а camshaft -распредвала.
Самое интересное, эта "ошибка" вылезла на авто без ДПКВ.
Ну наверно на авто есть трамблер с датчиком ,который и есть crank position.
Нужно поглядеть в этом направлении.
А если не секрет марку авто можно в студию?
Если удалить большинство Chinaмарок повлияет ли это на работу Diaguna?
Т.е. не видит обороты движки? Сигнал с катушки проходит через модуль коммутатор, 2 сигнала на мозги и один минус импульс на катушку. На Daewoo research всё есть ( k line адаптер) юзай для движки его. А вообще эта система ещё ставилась наверное с 1985 года, у меня на Понтиаке такая стоит
Обороты то видит, а сам сигнал, его величина, форма, нет. Это только осциллографом возможно?
