Изучаю Diagun
Обороты то видит, а сам сигнал, его величина, форма, нет. Это только осциллографом возможно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-266498
  • Ответов 99
  • Просмотры 17,8 тыс
  • Может скинете мне весь текст, так понял к Нексии схемка? Новый текстовый документ.rar
  • При обмене данными, с ЭБУ авто, никак
  • А при подсоединении к ЭБУ авто? Дело в том, что на процес подсоединения мой Диагун тратит в среднем 20-30 секунд. Или это нормально? Если авто например опель вектра Б, к примеру, то нормально, ск
– формирование опорного сигнала высокого напряжения. Этот сигнал позволяет ЭБУ вычислить частоту вращения и угловое положение коленчатого вала;
– формирование опорного сигнала низкого напряжения. Соответствующий провод соединен с "массой" в блоке зажигания. Наличие напряжения может нарушить нормальную работу системы зажигания. Поэтому разрыв этого провода может привести к ухудшению рабочих характеристик СРОЗ и уменьшению мощности двигателя;
– управление шунтом. При достижении частоты вращения коленчатого вала около 400 об/мин ЭБУ подает на клемму СЗ управляющее напряжение 5 В для переключения функции регулирования на oпeрежения зажигания с блока зажигания на ЭБУ. При замыкании на "массу" или разрыве провода ЭБУ устанавливает код неисправности 42 и передает функцию регулирования угла опережения зажигания блоку зажигания. При этом двигатель работает с первоначально установ ленным опережением зажигания плюс небольшой угол опережения, заложенный в алгоритм работы блока зажигания.
– формирование сигнала управления углом опережения зажигания. Через клемму D10 и соответствующий провод ЭБУ передает управляющие импульсы блоку зажигания. ЭБУ не определяет абсолютное значение угла опережения зажигания. Он рассчитывает только коррекцию относительно первоначально установленного (базового) значения угла опережения зажигания и подает управляющие сигналы, которые немного запаздывают или опережают опорный сигнал, получаемый от блока зажигания. По этой причине неправильная первоначальная установка момента зажигания приводит к общему смещению моментов зажигания на всех режимах работы двигателя.
Разрыв или замыкание на "массу" сигнального провода СРОЗ приводит к выдаче кода неисправности 42 и отключению СРОЗ. При этом угол опережения устанавливается блоком зажигания без участия ЭБУ. При регулировании угла опережения зажигания ЭБУ обрабатыва ет сигналы датчиков давления во впускном коллекторе (ДАД) и температуры охлаждающей жидкости (ДТЖ). Алгоритм работы ЭБУ предусматривает:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-267527
Самое интересное, эта "ошибка" вылезла на авто без ДПКВ.
На некоторых Matiz -ах нет отдельных датчиков коленвала и распредвала... они объединены в трамблере на задающем диске, с которого считывает показания оптический датчик...может и Вашем случае похожая ситуация...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-268063
:AllSmail (25): К сожалению, понял через слово, как-то сложновато пока.
Имел в виду Нексию с трамблером и датчиком индуктивности внутри.
Про оптический датчик понятно, а вот про датчик индуктивности пока загадка для меня, в смысле его взаимодействие с форсунками например.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-268297
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-269721
Спасибо. Сейчас понятнее, но я расчитывал на более объемную информацию. :10_4_6:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-271781
Всё что написано к сожалению. А что конкретно не понятно?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-272078
Все что написали я понял, меня просто интересует любая информация где расписано управление двигателя Нексии.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-273546
Парни, подскажите для чего в диагуне лежит кабель??? jiangling-16
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-278677
Автомобили - Лендвинд (Landwind). фирмы Jiangling Motors (Landwind)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-278699
спс ALEX, я просто про такую марку китаёзов даже и не слыхал)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-278712
Сегодня подрубилсо по Рено эспейс и под лагуну. Видит блоки, типо сименс бла-бла-бла, жму ОК, -а дальше не пускает. На экране надпись No any Func!
Причём картина одинакова , что движка, что абс, что подушки..... Кто знает, что за бяка????
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-280482
Я по незнанию тоже часто попадаю на такие надписи, но обычно потом захожу с "другого бока" и получается. :AllSmail (9):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-280532
Здравствуйте. Может кто сталкивался, при подключенном сканере launch-x431 к нексии 16кл. 1,6. европейка не заводится. А без сканера машина нормально заводится.
При эксплуатации машины чек не горит постоянно только когда под нагрузкой и тухнет при спокойном режиме езды.
Очень большой расход бензина.
При диагностике на не заведенном двигателе выдает такой букет:
- низкий уровень сигнала с датчика темп. воздуха
- Цепь зажигания EST A, короткое замыкание на (+)
- неисправность датчика детонации
- неисправность ЭБУ
- неисправность цепи системы повторного сжигания отработавших газов
- неисправность системы повторного сжигания отработавших газов
- цепь реле кондиционера, короткое замыкание на (+)
- can solenoid circuit pwr short
- реле топливного насоса pwr short
- цепь реле кондиционера gnd short
пробовал удалить ошибки ; не удаляются.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-281084
прошу помощи !!! отзовитесь коллеги
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-281786
Диаг разъем OBDшный или GMовский? Вед этож "узбеки", а там в проводке разъема может быть косяк.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-281840
GMовский разъем я же написал что машина европейка. Причем это уже вторая такая кривая которую я сканировал и у обеих по букету правдо у второй о которой идет реч чек при всем этом букете постоянно не горит, а загорается только при нагрузке на движок. Я грешу на CO пот тому как бензин у нас кончиный по другому не назовешь. И такие признаки у многих опелей до 2001 года выпуска и у нэксий которые у нас катаются. Как вы посоветуете проверить этот косяк? Подключить сканер и проехаться на машине с включенным сканером посмотреть на показания, может тогда он точно зафиксирует конкретную причину??? или есть вориант спалить сканер при такой процедуре??? " нагрузка - подъём на перевал по горной трассе"
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-282023
А что, на европейских не ставились ОБД???
Так сам же написал выше, что не заводиться с подключенным Х 431, как "проехатся"?
Так для этого и предназначена "лив дата", чтоб в разных режимах тестить. А вариант "спалить", теоретически можно и при прокрутке стартером, чтоб прошива слетела со смартбокса, а вот на практике, еще надо "постараться" угробить.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-282242
Так сам же написал выше, что не заводиться с подключенным Х 431, как "проехаться"?
Европейка то есть не в узбекистане собрана.
речь идёт про вторую такую кривую машину и она в отличии от первой заводится, а на первой я даже испугался думал ну всё п..ц приехали а когда отключил сканер завелась)))
Значит весь этот букет реально существующие проблемы в системе???
Изменено пользователем vudilav
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-282374
- неисправность ЭБУ
А у этих ошибок есть номера или там прочерки?
Изменено пользователем Сява
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23470-%D0%B8%D0%B7%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E-diagun/page/2/#findComment-282831
