Изучаю Diagun
При обмене данными, с ЭБУ авто, никак
  • Ответов 99
  • Просмотры 17,2 тыс
  • Может скинете мне весь текст, так понял к Нексии схемка? Новый текстовый документ.rar
  • При обмене данными, с ЭБУ авто, никак
  • А при подсоединении к ЭБУ авто? Дело в том, что на процес подсоединения мой Диагун тратит в среднем 20-30 секунд. Или это нормально? Если авто например опель вектра Б, к примеру, то нормально, ск
Если авто например опель вектра Б, к примеру, то нормально, скорость обмена данными с ЭБУ, медленная, а если взять к примеру, ауди А6 2007г., то будет секунд 5 соединяться, скорость обмена данными, выше,... Все зависит от скорости обмена данными, по диагностическому протоколу, поддерживаемую ЭБУ авто.
Спасибо. Ответ по существу. Так как все машины, которые я проверял находится в интервале 1997 - 2002 гг. то думаю эти 20 - 30 сек влезает в норму...
Народ, а как у Вас с коннектом во время вращения стартером? У меня почти 100% связь рванёт.
Приходится по новой всё выбирать(((
Изменено пользователем mazuta
Народ, а как у Вас с коннектом во время вращения стартером? У меня почти 100% связь рвёт.
Да, есть малек, но не всегда. Если аккум не проседает и не "фонит" стартер, при прокрутке , то смартбокс перезагружатся не должен.
у меня тоже не всегда, но часто. Заметил - зависит от состояния стартера. Тоже своего рода диагностика :emot64: , можно хозяйну указать на неисправность в цепи "батарея - стартер". Пробовал подключать дополнительный источник питания - иногда помогает, только в паспорте Диагуна написано - "напряжение питания до 15 В". Очень узкий барьер от 14 до 15В, можно и попрощатся с своим Диагуном!
Странно........
Технические характеристики Launch x431 Diagun:
Энергопитание основного блока: постоянный ток напряжением 5 В
Разъем X431 Diagun: постоянный ток напряжением 12 В/24 В
Все верно - "постоянный ток напряжением 12 В или 24 В". А вот границы этого "12В" от 10В до 15В.
Цитата из описания -Поддержка бортовой сети как 12v так и 24v
так если ему всё ровно 12 или 24 значит стоит стабилизатор (кренка) на вольт 10 и все дела.
кстати, есть идея по рассконекту во время старта, если в смарт засунуть кондёр на 20.000мкф, может станет лучше?
кто разбирал? место там есть?
я тоже этого хотел бы. Но так ли это?
тут нужен совет более опытных форумчян, я думаю идея хорошая.
Всем привет новичок с диагуном если можете помочь советом к примеру рено слио 2 2001 не видит имобилайзер может какой переходник надо ,или другой момент 2002 ниссан алмера видит только движок ставил нисан переходник а нужно смотреть абс и датчик сигнал скорости help! Sympay
может у кого есть список машин и переходников к ним для диагуна?
Всем привет, подскажите пожалуйста launch x431 diagun подключаешь к любой машине пишет нет связи не обновлялся 2 года в этом может быть причина?
  • 5 недель спустя...
Не знаю как diagun, а вот launch x431 Мастер в гибриды лучше вообще не лезть, в лучшем случае летят прошивы в худшем блоки. Европейцев, Американцев, Японцев прульных читают не очень :closed: Более менее Корейцев ну и Китайцев. Был Мастер, продал. Перешел на G-scan.
  • 3 месяца спустя...
всем привет, помогите ДИАГАН многое не читает, опеля читает, трет. мазду не хочет, только абс, киа сид тоже самое, может обнова старая, серийник 980591263200, может есть у кого, заранее всем спасибо
Мультимарочник не может все прочесть.
Сегодня Елантру 2005г.в. не смог прочесть, даже двиг, пришлось через ОБД2 смотреть лямбды. Соединяется, но показывает фигню всякую.
кто нить диагуном мафон в цитромонище привязывал?
и форсы форду прописывал?
Подскажите как провести адаптацию дтчика коленвала на ховерах и др.китайцах не мог найти пути подхода..
раньше был сканматик1 он за 5 мин. справлялся с этим а теперь сканматик2 и он такого не может((
хотя обещали в подержке добавить такие модели.
иначе достали эти машины с севшими акб..
Не берет Спринтер 2003-го года через прогу спринтер, подскажите через бенз можно соединиться и какую модель стоит выбрать?
Вито 639 2004-года не смог стереть SRS через DGSPRINTER, так зашел через DGBENZ модель 203-C, диагун матюкнулся что не знает такого SRS блока но ошибки удачно показал и стер!
  • 2 года спустя...
Здравствуйте! ПОдскажите как подключиться к хендай соната y3, не выходит на связь, авто 1997 года, разъем 12пин, переходник ставлю, питание внешнее подаю, нет связи, выбираю корею, общий, не выходит и все, сама проводка в порядке, пару дней назад к авто легко подключались. имею диагун 2 с последними обновами от джуста
