Hyundai santa fe
hyundai santa fe classic 2005 год ТАГАЗ 2,7л.
короткое замыкание в проводке авто... проводка восстановлена, иммо не генерирует пакет.
иммо shin chang 95400-3850
на связь выходит, ошибок нет, при просмотре: ключей 0, ключ не видит. Удалось считать дамп.
Вопрос в следующем: как с этим авто поступить???
У кого какие идеи?
Изменено пользователем fazatron
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23472-hyundai-santa-fe/
Брать новый блок дороговато... Б.у. и потом с ним надо колдовать что нибудь...
чем накачку антены проверяли? попробуйте запрограмировать заново ключи
схема генерации погибла, проверенно осциллом.
кода доступа у меня нет, но попытался войти в программирование ключей и отказ мол проверка блока не проходит
бери бу иммо. обьязательно винкод тачки с которого иммо. свои ключи потом пропишешь и всё.
x7msc81dp7a002816
иммо однозначно дохлый, на раскачке стоят два транзюка один на + шунтирует, а другой на -. тот который на - лопнул. от паял чтоб посмотреть что на базы приходит и тишина....
кренка то целая? надо 5 вольт проверить.
да пять вольт на месте. в момент включения зажигания на плюсовой транзюк приходят пять вольт и на плату генерации. скачал мануал на микруху генерации... со стороны проца пять Rx-Tx бегают, а на выходе ключей микрухи тишина :noflood:
тогда другой иммо придётся ставить. будешь брать бу, не забудь вин с тачки с которой сняли иммо.
б.у иммо найти проблемма оказывается, везде только новый предлагают. даже если найду, без вина по дампу реально будет вытащить код?
Может подскажет где дабыть такой б.у. иммо???
fazatron, дамп можно посмотреть,который считал? его можно записать в бэушный иммо и все ок должно стать если все ключи там на месте...
santafe.rar
разослал запросы по авторазборам, б.у нету только новый предлагают. засада
ты дамп в нормальном бинарном формате выложи. мсх 93с56 там стоит?
не могу в бинарном сообщение (Ошибка Вы не можете загружать файлы подобного типа)
мсх 93с56 она самая
