Lamp deffect MB210
Послн утановки ксенона на приборке появилось сообщение ламп дефект,ну это понятно машинка думает что ,лампы не исправны потому-что при проверке на них нет цепи.Ну а можно ли энту проблему решить с помощью прошивки ?Если кто-то сталкивался подскажите.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/2348-lamp-deffect-mb210/
Можно повесить резисторы как эмуляторы ламп или диагностикой переключить боди на ксенон.
Для таких машин существуют блоки розжига с обманкой, т.е. потребление тока у них соответствует лампе некала, ксенон же когда разгорится потребляет на 40% меньше тока поэтому блоки и распознают неисправность, часто это случается на BMW, на Mersedes C вообще фара превращается в строб-вспышку
сейчас я так и делаю но вместо резюков вешаю маломощьные лампочки.но вопрос стоит не в этом , надо все это сделать программно.
Изменено пользователем partisan
Тогда флаг тебе в руки :rolleyes: подключай сканер и экспериментируй, сам еще таким не занимался поэтому не подскажу
в принципе - никак) если нет редактора прошивок MB. как вариант - написать в концерн. на вольво только так делаю. им - вин и проблема, они - прошивку. хотя могут и сослаться на "необоснованное преоборудование"
Это вариант,но мне кажется консерн MB ради единичного случая не будет редактировать прошивку под меня.
Завтра приедет 210 ,разберу блок света и попробую поменять резисторы на каждую нужную лампу.
а в чем пролема повесить блоки с обманками?
С какими именно? Если с лампочками,то клиентам не нравятся ночные засветы или у вас есть иные предложения.
прочти внимательно тему с начала и обрати внимание на третий пост
Извеняйте, лохонулся ,проблема решена заменой резисторов в блоке света на перемычки.
