Как говорит хозяин, что после смотки суперспециалистами на панели все работает, но при включении зажигания стрелы тестируются, при запуске мотор работает, стрела тахометра на нуле, секунд через пять подпрыгивает и показывает правильно, остальные стрелы в порядке...еще поворотники, при включении влево и вправо моргают намного чаще чем положено все кроме передних, а вместо передних моргают передние габариты, если аварийка, то моргают не часто, а как положено, но впереди все равно вместо поворотников моргают габариты....так же не работает ближний и дальний свет, хотя на панели горят лампы ближнего и дальнего света, предохранители и лампы проверены, все целы....Может ли такое быть из-за кривой смотки ? .... eeprom и flash слил, прилагаю...Если это из-за кривой смотки, то что можно с этим сделать ?
Focus 2_2005.rar
При такой неисправности со светом,капк ты описал,прблема с массой на фарах.К спидометру никак это неотносится.
Ну это стало после смотки, хотя совпадение может.....А масса сразу на двух фарах пропала ? а стрела тахометра ?
да и габариты то моргают....без массы ничего не горело бы...
Масса на пер фарах общая,когда габариты выключены-на них висит масса,соответственно когда включаешь аварийку -моргают габариты.Может и на щите с массой непорядок.
Клемму наверняка с акума снимали при смотке,может что не прикрутили под капотом...
Спасибо...завтра буду искать массу на передних фарах.
со стрелками была такая же беда , какой то умник выкинул пред на 10а в блоке предов нижний ряд с лева третий или пятый .
была проблема на двух фокусах, не пропай разьема на панельке., неисправность тоже проявилась после снятия панельки., просто совпадение.
не пропай разьема на панельке тоже самое было
Доброго дня. Решились сегодня все проблемы с авто, на пайке разъема действительно трещины, пропаял и все встало на свои места...А на фарах масса отсутсвовала, нашли ее и все засветилось. Всем огромное спасибо. Тему можно закрывать.
