toyota e11 может пристрелить
Здравствуйте!приезжала такая мафынка снять сигналку сигу сняли ,уехал через день авто встало и не заводиться у него провода с датчика кислорода об трубу сплавились,еще говорит у него сгорал пред efi и сталвил жучка сейчас не заводится сканер показывает только кислородник искра ест, бензин есть ,форсунки промыли(кажется они не открываются)эбу на вид целое где еще покапать тыкните носом пожалуйста+++++движок 4e-fe1999год
сканер показывает только кислородник :heresmile: искра ест, бензин есть ,форсунки промыли(кажется они не открываются) :2126126958458bce9a447b0: эбу на вид целое :emot64: где еще покапать тыкните носом пожалуйста :10_4_6:
с таким диагнозом наврятли получиться починить!
для начала надо вскрыть контроллер....
Э.Б.У.(не оно ли случайно контролер)на вид целое,а если можете поясните что дальше с ним делать,и как ???
открой (раскрути) эбу посмотри есть ли сгоревшие драйвера.но я думаю наврятли что то в эбу сгорело посмотри сырые ли свечи (может грм оторвало)
от того что сплавились провода на кислороднике врятли сгорит ефишка,смотри провода от форсов до блока:возможна секретка.А также все плюсы и массы што приходят на блок.Жучок в ведро и поставь нормал.пред. каторый должен там стоять.Если пред.сдохнет там и сабака зарыта.
Изменено пользователем 3007
Быстрей всего там надо рыть.
сейчас не чего не сгорает а мог-ли сгорать от перегоревшего жгута кислородника ???эбу на вид целое (явного нечего не видно)
А почему бы и не мог. Накал на ДК имеется? 12В на нагреватель имеется. Об массу, или между собой провода. Коротыш. Где тонко, там и рвётся.
ОДНАКА ЗАВЕЛ!!!!транзистор как-то ни=так в блоке работал.Всем Большое Спасибо!!!
