Вот прошивка из интернета, не могу утверждать, что правильная, сравнить не с чем.
s9s12h.rar
  • Ответов 43
  • Просмотры 12,5 тыс
  • Вот прошивка из интернета, не могу утверждать, что правильная, сравнить не с чем. s9s12h.rar
  • Попробуй найти такой-же камень, с ним и ставь эксперименты, а родной не трогай, если что, все вернешь на место.
имхо все так неправильно считан еепром, получается размер еепрома в данном проце 32кб, дамп получкается 64 кб, причем в конце есть данные.
ПС нагуглил что такой проц применяется еще в каком то китае мобиле, узкоглазые братья тоже бьются с проблемой чем его читать.
Будем думать чем его правильно считать.
смещение получилось от оригинала, пробег кажись в самом низу оригинала.
получилось, что если из обеих дампов вырезать все, что до строки 8400, то получится три одинаковых дампа, так что пробега опять не наблюдается(
есть подозрение что дамп тоже считан не верно.
так же можно попытаться отредактировать скрипты в xprog-m, по которым прога читает процы и попробовать прочитать этот проц.
пс сейчас посмотрел дамп то выложенный 31кб, значит он не полный, поэтому и совпадение полное, значит пробег где то выше.
Изменено пользователем Troj
Мой x-prog почему-то отказался читать этот камень, хотя глюков раньше за ним не замечал. А упа легко считала.
Как дела у первопроходца?
Олег, разбери панель больше, может еще один проц обнаружишь?
Вообщее посмотрев дадшеет там флеш 32кб еепрома нет вобщее есть рам и где пробег?
Пробег во флеш, похоже в строке 0160. Только вот не очень хочется записывать. Сегодня ещё буду экспериментировать, можно попробовать упой записать "только изменения". Как думаете не затрет ничего лишнего?
Да я бы с радостью, но где его взять?
На КПК или навигатор очень похожа.
Приколино. Ну вот еще один проц, флэшка дл карт думается и еще две микры какие то.
Да так то оно так, только проц bga. Флешку считать не проблема, вот ребоулингом неохота заниматься т.к. в продаже таких щитков пока нет)))
  • 3 месяца спустя...
Кто победил Ителма 2170-3801010-50?
Есть пару авто на омоложение.
у меня такая-же проблема
  • 11 лет спустя...
Приветствую всех, помогите если у кого нибудь есть P и D флеш на приборку ителма с навигацией приора. Не показывает температуру и топливо, температуру за бортом, пробег
номер приборки?
19 часов назад, bolsakovn67@gmail.com сказал:
2170-3801010-50.rar
