hyundai 39110 - нет искры
эбу HYUNDAI 39110-02710
- нет искры
(бензонасос отрабатывает, стартер крутит, рхх отрабатывает, форсу щёлкают, провода катушки свечи всё исправно)
Подскажите что в этом ЭБУ отвечает за иппульс зажигания?
BTS117 - скорей всего этим заведует, даташыта не найти на него...аналогов тоже не могу найти =(
попробуй вызвонить провода с управления катушкой к эбу и найдеш (мож прям с прца через трнзюк )
Изменено пользователем Slavon
есть распиновка этого блока?
- нет искры
http://www.elitan.ru/price/bignote.php?name=BTS117&mfg=826&id=43b2417dd7b258bf56edf1bcfc839165 Смотри здесь.
+ на катушках есть?
Завтра вечером проверю...
Сейчас допустим что PLUS есть...т.к. по проводке не было проблем и всё проверенно несколько раз.
тут вопрос был немного друва плана...BTS117 какие аналоги имеет и какие элементы в эбу отвечают за зажигание?! Т.к. в блоке нет больше никаких ключей....
Какая модель хундая, год, объем? У катушки 2 или 3 контакта?
Да, с даташитом полный напряг... "Результатов: примерно 34 800 (0,16 сек.)"
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=51699&group=101
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/T/S/1/BTS117.shtml
первое, что под рукой в гугле вылезло.
BTS117 скорее всего стоит на управлении подогревателем лямбды, а ключи зажигания упрятаны в мз, смотрите + питания на модуль и прохождение сигнала на выводах оного
Завтра вечером проверю...Сейчас допустим что PLUS есть...т.к. по проводке не было проблем и всё проверенно несколько раз.тут вопрос был немного друва плана...BTS117 какие аналоги имеет и какие элементы в эбу отвечают за зажигание?! Т.к. в блоке нет больше никаких ключей....
По проводке может и нет проблем,но + питания на катушки должен быть,может сигналка блокировать эту цепь.
Скорее всего,на фотки с правой стороны виден радиатор ,а что на нем не видно,скорей всего там управление и стоит.
там не радиатор а экран...на нём ничего нет.
возле экрана три микрухи (HIP0082AB, 4xPower Driver), и 7-ми контактный стабилизатор 4267.
Надо где-то раздобыть распиновку по контактам и попробывать на столе подключится....
Можно срисовать с машины за 1час максимум!
Изменено пользователем olegus
- бензонасос качает
- стартер крутит
- форсы льют бензин
- плюс на катушки есть
- распределитель (ака трамблёр) исправен 100%
комутатора нет, значит импульс идёт с контроллера на прямую...в схеме присуцтвуют lm2904 скорей всего они отвечают за имульс на кутушку.
