Не заводится Audi А4
Не заводится Audi А4 ,96 год ДВС 1.8 л ! То есть заводится и глохнет на панели горит жёлтый ключ ! Началось всё после разрядки и замены аккумулятора ! Подключил Ваг ошибка по двигателю нет разрешения на запуск !Ошибка по Иммо --1570 обрыв цепи Эммобилизатора ! Подскажите что делать где рыть ,препробовал все ключи их три ,на одном сервис нарисован !
)))): Сервис какой? И по иммо ошибку если-бы поточней написать....
В этих машинах по иммо ровно две проблемы - слёт синхры и антенна, что к ключу идёт.
По иммо написал всё что есть ---1570 обрыв цепи Эммо ! Сервис -- есть три ключа на одном фонарик , второй просто ключ . На третьем нарисован ключ ! Я думал это как на советских обучающий ??
Если снять клемы и подождать ,потом можно завести но один раз только и ключ не горит !
Р1570 будет висеть в моторе. Что за ошибка в иммо ( ну или эммо...)?
Ох, из богатого опыта, не из твоих данных - их просто нет! -
1 Сбросить адаптацию канала 0 в иммо
2 Проверить зелёный и чёрный проводочки от блока иммо тестером. Если сопротивление более 22 ом - поджать контакты на катушке и разъёме иммо.
Нет обучающих ключей. Только код иммо для привязки.
Имеете в виду это ! 25 - immobilizer,
10 - adaptation, вводим канал 000, "Read", жмем "Test", "Save".
"Done, Go Back", "Close Controller, Go Back".
А кода иммо как раз и не было с ключиками при покупке !
Да, это.
И машина. наверное 2012 года? Что ты хотел от неё и её бывших хозяев?
Не переживай за код! Он живёт себе в 25 и ему хорошо.
Обижаешь 15 всего и пробег малый , А зачем на ключе сервис нарисован ?
ХЗ о чём ты. Мне бы взглянуть...
))): "25" - имелось ввиду адрес 25 - иммо. Внутри иммо коду хорошо и тепло. При желании и нужде достаётся, только это уже другая история
Спасибо ! Завтра посмотрю ,попробую ,замерю и отпишусь !
Всё вопрос снят ! Ошибка иммо 1177 ----Блок управления двигателя ! Сделал адаптацию Иммо и авто заработало распознаёт все три ключа и заводится ! Респект macik001 спасибо за помощь сто процентов оказался прав !!!
А я говорил что не Р1570? Ох, пацаны! Это как математика - требует точности!
