Опубликовано 20 октября, 201114 г. comment_219344 Приветствую! Машинка Mitsubishi montero 2001 г.в. 3,5 бенз, Приборка язаки,. Суть проблемы после того как машина прогреется градусов до 80 стрелка указателя начинает плавать,при этом напряжение с датчика не меняется,массы проверенны,питание проверенно,епром 93с56 прочитана,перепаяна,повреждений в дампе нет, в принципе подозрение на микротрещину, но с радостью выслушаю все варианты. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 20 октября, 201114 г. comment_219349 Приветствую! Машинка Mitsubishi montero 2001 г.в. 3,5 бенз, Приборка язаки,. Суть проблемы после того как машина прогреется градусов до 80 стрелка указателя начинает плавать,при этом напряжение с датчика не меняется,массы проверенны,питание проверенно,епром 93с56 прочитана,перепаяна,повреждений в дампе нет, в принципе подозрение на микротрещину, но с радостью выслушаю все варианты. были траблы с этими америкосами - датчик ОЖ на приборку клиентосы меняли (говорю из опыта других людей). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219349 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. comment_219403 Приветствую! Машинка Mitsubishi montero 2001 г.в. 3,5 бенз, Приборка язаки,. Суть проблемы после того как машина прогреется градусов до 80 стрелка указателя начинает плавать,при этом напряжение с датчика не меняется,массы проверенны,питание проверенно,епром 93с56 прочитана,перепаяна,повреждений в дампе нет, в принципе подозрение на микротрещину, но с радостью выслушаю все варианты. гдето месяц назад боролся с такой проблемой... машина такая же, проблема один в один..что только не далал... поменял весь блочёк в этой приборке, хозяин где то на разборке разбитую нашёл. и тогда только заработало как надо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219403 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. comment_219405 Приветствую! Машинка Mitsubishi montero 2001 г.в. 3,5 бенз, Приборка язаки,. Суть проблемы после того как машина прогреется градусов до 80 стрелка указателя начинает плавать,при этом напряжение с датчика не меняется,массы проверенны,питание проверенно,епром 93с56 прочитана,перепаяна,повреждений в дампе нет, в принципе подозрение на микротрещину, но с радостью выслушаю все варианты. Добрый день! Неделю мучился с такой проблемой, пока не пнули в нужном направлении, пропаял все смд компоненты в этом блочке(просто прошелся паяльником каждую точку) и проблема ушла. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219405 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. Автор comment_219416 Добрый день! Неделю мучился с такой проблемой, пока не пнули в нужном направлении, пропаял все смд компоненты в этом блочке(просто прошелся паяльником каждую точку) и проблема ушла. Еепромку паял феном,после этого машина проехала 200 км нормально,будем рыть в этом направлении были траблы с этими америкосами - датчик ОЖ на приборку клиентосы меняли (говорю из опыта других людей). Датчик 100% не при чем,напряжение нанем и его сопротивление,стабильно. Изменено 21 октября, 201114 г. пользователем жека740 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219416 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 21 октября, 201114 г. comment_219484 паять надо не епромку, а каждый чип-резистор, паяльником и с двух сторон, а епромку я сам паял раз 10 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219484 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_219734 была такая проблема на серене,пропоял все резисторы и нашел отвалившейся, Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219734 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_219952 Уже машин десять приезжала с такой проблемой что только не делал единствеынй вариант который помогал замена платы с епромом и процом в щитке Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219952 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор comment_219961 Приборку привезут отдельно в понедельник,запущу на столе,посмотрим ,что получится,всем спасибо за советы! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-219961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221955 Ну вот,прошло немого времени,Можно и вывод кое какой сделать,плата была полностью распаяна,вымыта,и спаяна по новой,Пока полет нормальный.Всем спасибо за помощь! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-221955 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 июня, 201312 г. comment_439245 Монтеро 2002г проблема с платой блока управления щитком приборов.Датчик температуру врет.Кто поможет с пропайкой платы в Питере??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23517-mitsubishi-montero-2001-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B/#findComment-439245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
