Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_219794 Проблема такая приехала машина черный дым на холостых ошибок нет ну и большой расход. Подключил газоанализатор параметры СО 8% CH 600 лямбда висит в богатой смеси ( напряжение 0,8В) и не реагирует. Проверил метрки были не в норме переставили СО упало до 2,5%. ДК также зависает в богатой смеси и регулирование не включается. Еще смушает отсутствие опорного напряжение ДК. Так должно быть? Какие факторы влият на включение регулирования на данных системах ( EFI)? Форсы помыты давление в норме. Изменено 22 октября, 201114 г. пользователем Cilik Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_219835 Проблема такая приехала машина черный дым на холостых ошибок нет ну и большой расход. Подключил газоанализатор параметры СО 8% CH 600 лямбда висит в богатой смеси ( напряжение 0,8В) и не реагирует. Проверил метрки были не в норме переставили СО упало до 2,5%. ДК также зависает в богатой смеси и регулирование не включается. Еще смушает отсутствие опорного напряжение ДК. Так должно быть? Какие факторы влият на включение регулирования на данных системах ( EFI)? Форсы помыты давление в норме. проверь разряжение в впускном коллекторе и што кажет датчик МАР? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-219835 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор comment_219856 1.7 показывает Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-219856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор comment_219879 сканером посмотреть не получается реальное значение. Напряжение на выходе ДАД 1.7Вольт при работе на ХХ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-219879 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. comment_220049 сканером посмотреть не получается реальное значение. Напряжение на выходе ДАД 1.7Вольт при работе на ХХ проверь зазоры на клапанах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-220049 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. comment_220060 Бензина в поддон не налило при работе на переобогащённой смеси? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-220060 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. Автор comment_220093 Как вариант может быть бенз в масле. говорит сейчас дым пропал расход норм. Единственное говорит обороты то большие то норм. Но это уже другая проблема. Поездит пару дней а там приедет я еще раз посмотрю. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23555-toyota-corolla-95%D0%B3/#findComment-220093 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
