Опубликовано 22 октября, 201114 г. Всем привет! Притащили Merсedes W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ? Изменено 21 февраля, 201213 г. пользователем Slavik k
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Всем привет! Притащили мерс W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ? Р1570 ошибка связи между ECM и DAS по CAN шине
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Всем привет! Притащили мерс W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ? Если я не ошибаюсь у ней моросит сама задвижка руля,возможно причина чисто мех-я заклинил привод вот и сбой по фазе .начни с ней
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор клиент говорит защёлка работала, но стартер не крутил, потом уже и защёлка перестала отрабатывать, питание и массы всё в норме
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Всем привет! Притащили мерс W210 , не заводится (стартер не крутит) а зажигание включается.При вставке и вытаскивании ключа-рыбки защёлка не отрабатывает, но руль находится в разблокированном положении. в замке ошибка В1000 в моторнике Р1570 обе не стираются. Что может быть: рассинхронизация ? В1000 неисправность замка или защёлки,Р1570нет разрешения на запуск от DAS,выше правильно сказали,начни с защёлки закусывает она частенько,взбодри её молотком но без фанатизма.......
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор странная ситуация, разобрал защёлку сделал вручную в закрытое положение- подсоединил- ключ в замок- защёлка сработала , стартера нет .ошибки также висят. вытаскивю ключ--защёлка не срабатывает. защёлка не заедает, концевики в защёлке работают?????
Опубликовано 23 октября, 201114 г. странная ситуация, разобрал защёлку сделал вручную в закрытое положение- подсоединил- ключ в замок- защёлка сработала , стартера нет .ошибки также висят. вытаскивю ключ--защёлка не срабатывает. защёлка не заедает, концевики в защёлке работают????? отвалился ключик, нужно править весь набор: сам ключ, оба проца в замке, и оба проца в защелке. если надо есть рабочий комплект, тока без моторного.
Опубликовано 23 октября, 201114 г. ESL должна закрыться в любом случае(при вытаскивании ключа), слетел ключик или нет.
Опубликовано 23 октября, 201114 г. странная ситуация, разобрал защёлку сделал вручную в закрытое положение- подсоединил- ключ в замок- защёлка сработала , стартера нет .ошибки также висят. вытаскивю ключ--защёлка не срабатывает. защёлка не заедает, концевики в защёлке работают????? А стартер на прямую крутить пробовал?
Опубликовано 23 октября, 201114 г. Автор А стартер на прямую крутить пробовал? стартер напрямую ничего не даст, санкционирование запуска нет
Опубликовано 23 октября, 201114 г. стартер напрямую ничего не даст, санкционирование запуска нет я говорю может у ней стартер помер -возьми да и проверь ,у них есть такая беда .
Опубликовано 25 октября, 201114 г. Если не секрет, что делал с замком? скорее всего пропоял контакты в замке на плате .за ними такое водится.
