зажигание
доброго времени суток. у меня сейчас стоит такая загадка:
2112, 16в, 1,5 л, я5.1 2112-71, J5V07I27. на месте при перегазовке начинает стрелять в глушитель. на диагнозе ошибок нет, показывает детонацию и УОЗ уходит до -20град. кто с таким явлением сталкивался поделитесь опытом.
Если хлопает в глушаке значит в цилиндре не сгорело. Проверить компрессию, давление топлива и в вольтную часть. Если форсунки забиты то тоже хлопки бывают и угол скачет это эбу пытается компенсировать недостаток топлива. Проверяется подключением промывочного аппарата (без сьема форсов) и увеличением давления или снятием трубки с регулятора давления.
Да тут скорее всего проблема в системе зажигания и индивидуальными катушками, нужно проверять их, особенно резиновые наконечники. это обыкноовенный трабл на этих моторах
А разве на полторашках индивидуальные КЗ? А так во втором посте все правильно.
Чуть уточнить бы только: стрельба когда газуешь, или когда бросаешь газ?
Пропуски январь5 к сожалению ловит только на одной прошивке, и то не помню какой.
Проверь установку задающего шкива и фазы.
Не только на одной. Их больше,ну в смысле прошивок.которые могут определять пропуски воспламенения.Это - J5V05K17, L19, M30 и последняя N35.
Была такая машинка, проблема была в ДМРВ.
АЦП покоя ДМРВ сколько?
АЦП=1,02 норма и расход воздуха 10,5 кг/ч на ХХ. причина в другом - отправил его на капиталку с компрессией от 16 до 18 атм. пробег 250 тыс. и чтобы затянуть помирание влил какую-то присадку "ту, что дали в магазине" ну мотор и склеился.
J5V07I27
кривой софт. там ошибка по УОЗ.
Попробуй проверить на ходу, плавно разгон и смотри начало детонации и отскок УОЗ. Возможно определишь по какому цилиндру идёт детонация и на каких оборотах.
Проверь компрессию можно осцилом, возможные неисправности: лопнули перегородки на поршнях.
