Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219816 доброго времени суток. у меня сейчас стоит такая загадка: 2112, 16в, 1,5 л, я5.1 2112-71, J5V07I27. на месте при перегазовке начинает стрелять в глушитель. на диагнозе ошибок нет, показывает детонацию и УОЗ уходит до -20град. кто с таким явлением сталкивался поделитесь опытом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219818 Если хлопает в глушаке значит в цилиндре не сгорело. Проверить компрессию, давление топлива и в вольтную часть. Если форсунки забиты то тоже хлопки бывают и угол скачет это эбу пытается компенсировать недостаток топлива. Проверяется подключением промывочного аппарата (без сьема форсов) и увеличением давления или снятием трубки с регулятора давления. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-219818 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219833 Да тут скорее всего проблема в системе зажигания и индивидуальными катушками, нужно проверять их, особенно резиновые наконечники. это обыкноовенный трабл на этих моторах Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-219833 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219838 А разве на полторашках индивидуальные КЗ? А так во втором посте все правильно. Чуть уточнить бы только: стрельба когда газуешь, или когда бросаешь газ? Пропуски январь5 к сожалению ловит только на одной прошивке, и то не помню какой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-219838 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219841 Проверь установку задающего шкива и фазы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-219841 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201115 г. comment_219977 А разве на полторашках индивидуальные КЗ? А так во втором посте все правильно. Чуть уточнить бы только: стрельба когда газуешь, или когда бросаешь газ? Пропуски январь5 к сожалению ловит только на одной прошивке, и то не помню какой. Не только на одной. Их больше,ну в смысле прошивок.которые могут определять пропуски воспламенения.Это - J5V05K17, L19, M30 и последняя N35. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-219977 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201115 г. comment_220098 Была такая машинка, проблема была в ДМРВ. АЦП покоя ДМРВ сколько? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-220098 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 октября, 201114 г. Автор comment_220318 Была такая машинка, проблема была в ДМРВ. АЦП покоя ДМРВ сколько? АЦП=1,02 норма и расход воздуха 10,5 кг/ч на ХХ. причина в другом - отправил его на капиталку с компрессией от 16 до 18 атм. пробег 250 тыс. и чтобы затянуть помирание влил какую-то присадку "ту, что дали в магазине" ну мотор и склеился. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-220318 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 ноября, 201114 г. comment_224215 доброго времени суток. у меня сейчас стоит такая загадка: 2112, 16в, 1,5 л, я5.1 2112-71, J5V07I27. на месте при перегазовке начинает стрелять в глушитель. на диагнозе ошибок нет, показывает детонацию и УОЗ уходит до -20град. кто с таким явлением сталкивался поделитесь опытом. J5V07I27 кривой софт. там ошибка по УОЗ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-224215 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 ноября, 201114 г. comment_225584 Попробуй проверить на ходу, плавно разгон и смотри начало детонации и отскок УОЗ. Возможно определишь по какому цилиндру идёт детонация и на каких оборотах. Проверь компрессию можно осцилом, возможные неисправности: лопнули перегородки на поршнях. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23559-%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5/#findComment-225584 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
