Уважаемые форумчане, всем доброго времени суток!
Опыт в диагностике не большой, в использовании ПО тоже...
В конце прошлого 2010 года (в декабре) приобрели сканер Бош КТС-540, получили в дагонку подписку на ЕсиТроник на 2011год.
Недавно получил очередное обновление (U 2011/3) от дилера. Установил обновление. Через некоторое время обнаружил что SIS/Cas не доступен - требует деблокирования.
Машины диагностим редко, т.к. по роду деятельности в основном грузовики. Поэтому покупать подписку за 16-20 тык. нет резона. На фоне вышеизложенного возникает два вопроса:
1. Можно ли продолжать использовать сканер с "просроченной прогой" - смотреть/стирать ошибки, смотреть фактические параметры, тесты и т.д.? (просто еще не пробовал) :unsure:
Имеется в арсенале дистрибутив ЕсиТроника 2010, с кейгеном - стоит у меня дома на компе, все пашет и sis/cas в том числе.
2. Можно ли его установить на рабочий ноут и не возникнет ли каких либо проблем с диагностикой КТСом? (ну типа там заблокируется КТС в следствии использования "ломаного ЕсиТроника"
Надеюсь что опытные в подобном вопросе есть.
За ответы заранее благодарен :mellow:
У нас ктс со сломанным софтом работал без проблем
Давайте ид номер я Вам дам ключик с полным доступом 2011.3 без всяких ломалок.
ID № вот W72N B9EY WBUT HARZ
ID № вот W72NB9EYWBUTHARZ
KTFBHBUHGSABQPVTC2AYDS5M5Z
Премного благодарен :ThanxSmiley:
Я так понимаю, если установить более позднюю версию ЕсиТроника, то прошивка в КТСе соответственно перешьется тоже на позднюю? и чем это чревато?
:noflood:
:noflood:
По моему ни чем, единственное но, назад не перешивается.
Изменено пользователем prontja
А если потом купить оригинал ЕсиТроника - поможет?
Честно говоря не пойму вопроса, программа всегда оригинал, устанавливайте хоть с образа , хоть с оригинального диска, прошивка в модуле KTS меняется только в одну сторону, то есть вперёд, назад давно уже не хочет с чего бы Вы её не устанавливали. Другими словами, что бы понятней было, если Вы поставили например версию 2011.2, то назад , версия 2011.1 в KTS не станет, с чего бы её не ставили, а в перёд всегда пожалуйста.
Значит если я сейчас работаю на версии 2011/3 (в КТСе та же соответственно), потом устанавливаю версию 2010 (к примеру из-за НЕимения новой) у меня в КТСе останется по прежнему прошивка 2011/3 ???
Простите за бестолковость! :lamer:
Она то останется, но работать не будет, пока не вернёте версию 2011.3. И опять не понимаю, зачем обязательно иметь новую, можно же работать на 2011.3
Теперь все понял. Буду работать на 2011/3. до очередного обновления. Спасибо за информацию...
Только к инету не подключай ИД меняется и нужно новый код вводить
а можно по подробней?
а если ЕСИ не включен, все равно инет нельзя включать да?
Да при подключении к к ВА ФАю меняет даже если не включаешь. При подключении проводного нет.
с ключем к 2011/3 никто не поможет??
W62P WLXB 2AA4 TTP4
ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН!! :happy:
W62P WLXB 2AA4 TTP4
Можно было бы попробовать, но увы, пишет что Вы дали не правильный ид номер.
может тогда этот попробуем?=) вот - W73Q U5UB JAGQ WBRH
Привет Всем
ПОмогите.
esi 2011
код ц
w52x.k7c5.2cbv.ukb3
