еепром
Тема такая: еепром работает с двойной прошивкой , созданной на базе I 02. Калибровщик меня все время выгонял. Со слов клиентов включал зажигание, выключал, включал, что-то делал по К-линии (программа не известная), прошивка сама настраивалась по каналам АЦП. Вопрос такой: Как оно СЦУКО работает ?
j1.zip
eeprom.zip
i 02 5.1.1
Январь 5.1? и машина какая?
да прошива от января 5.1, можешь свой еепром вообще стереть,калибровки хранятся в прошиве :rolleyes:
АЦП- аналогово цифровой преобразователь, напряжения с датчиков преобразует в цифровой сигнал для проца, что там он с АЦП делал я не знаю,может просто поправил прошиву, на самом деле чудес не бывает...
Изменено пользователем west
Калибровщик на контакт со мной не пошел. Знаю что ставит он ее на 41, 61, 71 контроллеры.
Процедура обучения со слов клиентов именно такая как описал (включил, выключил, включил, переключение по диагнозе). Прошивку он мне не давал, я ее свистнул (послал засланца со своим контроллером). Различий в сравнение между первым и вторым калибрами нет. Что-то там с еепромом.
p.s. Прошивка едет хорошо при небольшом расходе. Вопрос : не стереть еепром, а что в нем?
повторюсь,он не относится к прошиве,можешь его стереть и проехать,все останется как было, ехать будет аналогично, а вкл. и выкл. зажигание думаю чтобы записать\считать флэш
Эта прошивка стирается при любых действиях, если чистить еепром, то она сотрется. Прежде чем заливать, в Лодыре надо снять защиту.
