Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_220004 Всем доброго время суток,приехала машина Шевроле Ланос ЭБУ МР-140,показывает две ошибки по датчику распредвала низкий уровень и Обучение коленвала! ошибки превратились в сохраненные,и не удоляються! Даже делаю адаптацию,нечего не получаеться! Помогите разобраться,в чем причина,почему не удоляються,и адаптация не делаеться??!! пользуюсь СКАНМАТИКОМ Всем заранее огромное спасибо) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_220008 сначала наверно нужно разобратся с датчиком распредвала, а потом адаптацию делать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220008 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. Автор comment_220010 сначала наверно нужно разобратся с датчиком распредвала, а потом адаптацию делать датчик поставил новый,все напряжения на колодку в норме! а все равно не удоляеться ошибка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220010 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_220020 датчик поставил новый,все напряжения на колодку в норме! а все равно не удоляеться ошибка Если там мотор с двумя распредвалами. то скорее всего произошел сдвиг меток между ними из-за растяжки цепи или неправильно установленого ремня, что именно там стоит на этих валах. В этом случае ДПРВ так и будет себя вести. Если же вал один, то причина та же, смещение распредвала относительно коленвала при неправильной установке ремня или цепи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220020 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_220023 И посмотрите на сигнал сЭБУ управляющего ключа возможно выгорел сам ключ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220023 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 октября, 201114 г. comment_220025 Поставьте две осцилограммы распредвала и коленвала и сравните их и сразу всё увидите Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220025 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. Автор comment_220257 Поставьте две осцилограммы распредвала и коленвала и сравните их и сразу всё увидите Коленвал с Распредвалом стоят по меткам Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 октября, 201114 г. Автор comment_220258 И посмотрите на сигнал сЭБУ управляющего ключа возможно выгорел сам ключ. Что значит выгорел ключ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201114 г. comment_220667 В ЭБУ управление идёт датчиками так называемыми ключами а роль ключей выполняют транзисторы которым в свою очередь даёт команду сам процессор. или в простонародье флешка. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220667 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 октября, 201114 г. comment_220681 Бред какой. Датчики дают сигналы, а управление идет исполнительными механизмами. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23583-%D0%BD%D0%B5-%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8/#findComment-220681 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
