Всем доброго время суток,приехала машина Шевроле Ланос ЭБУ МР-140,показывает две ошибки по датчику распредвала низкий уровень и Обучение коленвала!
ошибки превратились в сохраненные,и не удоляються! Даже делаю адаптацию,нечего не получаеться!
Помогите разобраться,в чем причина,почему не удоляються,и адаптация не делаеться??!!
пользуюсь СКАНМАТИКОМ
Всем заранее огромное спасибо)
сначала наверно нужно разобратся с датчиком распредвала, а потом адаптацию делать
датчик поставил новый,все напряжения на колодку в норме!
а все равно не удоляеться ошибка
Если там мотор с двумя распредвалами. то скорее всего произошел сдвиг меток между ними из-за растяжки цепи или неправильно установленого ремня, что именно там стоит на этих валах. В этом случае ДПРВ так и будет себя вести. Если же вал один, то причина та же, смещение распредвала относительно коленвала при неправильной установке ремня или цепи.
И посмотрите на сигнал сЭБУ управляющего ключа возможно выгорел сам ключ.
Поставьте две осцилограммы распредвала и коленвала и сравните их и сразу всё увидите
Коленвал с Распредвалом стоят по меткам
Что значит выгорел ключ?
В ЭБУ управление идёт датчиками так называемыми ключами а роль ключей выполняют транзисторы которым в свою очередь даёт команду сам процессор. или в простонародье флешка.
Бред какой.
Датчики дают сигналы, а управление идет исполнительными механизмами.
