Merсedes MB 500SEL помогите опознать
Авто Merscedes MB 500SEL
панель VDO 110. 008 ??? дальше все затерто, еще бирка MB A463 540 25 47 006.
Внизу справа на плате панели стоит микруха на подсветку ЖК индикатора одометра. Вот она пыхнула и дырочка на названии.
Видны первые и последние буквы TD??42 и еще нижняя строчка 620003AF.
Может кто сталкивался, что за микруха?
Вот
Ok! Спасибо!!!
Есть подозрения, что это TD62003AF
TD62003A_Tos.PDF
Ok! Спасибо!!!
посмотри 8 нога масса должна быть, а 16 нога плюс, сходится или нет., ну и остальные лапы прозвони по даташиту.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/115389/STMICROELECTRONICS/TDA3420.html
http://pdf1.alldatas...CS/TDA3420.html
И всё-таки я думаю, что это TD62003AF - семь дарлингтонов. На фотке хоть и фигово но видно - 2,3 и 4 ноги вместе, и 5,6 и 7 ноги вместе. Также и на выходе - 15,14 и 13 вместе и 12,11 и 10 вместе. 8-я нога на земле,9-я на плюсе (см. ограничительный диод справа от м\сх). Типичная схема умощнения по току - по три дарлингтона в параллель. И отдельно один канал 1-я нога вход, 16-я выход.
TDA342, TDA842 datashit не нашел, похоже это все-таки TD62003.
Такую живую тоже не нашел. Поставил ULN 2003. Все засветилось!
Всем спасибо!!! :)
Кстати, ULN 2003 встречаются в блоках сигналок, оттуда и достали :)
