Daewoo nubira
Прошу помощи
Daewoo nubira 1.6 последнее время стал заводится раза с 20-го
Потом вообще перестал
Пробовал диагностировать разными программами - нормального результата не получил. Решил отключить иммо т.к. многие такие авто имели похожие признаки в которых он глючил.
В авто стоит ЭБУ на котором осталась только верхняя половина наклейки (где нижняя не изестно) на которой написано следующее
SERV NO 16238981
C46949S282940247
CKAR C4
Внутри нашел проц с маской E87j
определил как MC68HC11F1 (PLCC68)
На вооружение взял программатор X-prog 5m
Выпаял чип из платы, подпаялся короткими проводами (провода от шлейфа флопика) к процу в соотетствии с рисунком
Ноги 6,7 припаял к кварцу прямо на плате ЭБУ
Кварц в ЭБУ имеет маркировку D84809822
в самом же x-prog на вкладке device oscilator устанолена частота 12000000 Hz (ничего не менял)
Так вот: прочитать не могу
то device silent то ошибка верификации...
Подскажите пожалуйста где косяк?
Непонятно какой год авто. По диагностике должно быть видно блокирование по ИММО.
Вообще то сколько нубир делал, в ЭБУ стоит 27С256 с УФ стиранием.
Льёшь туда безиммовую подходящую и все дела.
Может авто не заводится по другим причинам?
daewoo nubira 1999 (первая половина) 1.6
ошибок по диагностике нет
искра есть
нет импульса на форсы
никакой епром с уф стиранием нет - это точно
Изменено пользователем electrolabs
Если камень выпаян, то читать надо в панельке( и никаках кварцев и проводков) Проводками внутрисхемно читается (не выпаивая)
Из первого поста не совсем понятно выпаян или нет :AllSmail (25):
можешь запоять его обратно -внутри всего два байта и больше ни чего что может решить твою проблему 29f10 твоя задача
проводками внутрисхемно пробовал не выпаивая - та же фигня поэтому и выпаял. а к выпаянной проводками подпаялся - потому что панельки нет. завтра попробую без кварца
ты чё трудный? :wink: ещё раз повторяю в мотороле два байта синхры и больше ни чего признак иммо в 29f010
Проблему решил уже давно (времени не было отписать). Спасибо всем.
Что делал: купил программатор willem, выпаял флэш 29F010, стер ее (бэкап конечно сохранил), записал туда "прошивочку", впаял флэш на место, подключил мозг к авто, врубил зажигание на 30 секунд, достал мозг, выпаял флэш, вернул старую прошивку....
и труп ожил.
ПРОШИВОЧКА.zip
DAEWOO 29F010 oriiginal.zip
Странно то что при диагностике самыми разными кривыми(как и сам автомобиль) программами - ошибок не было
И только после проверки проводов ручками - пришел к выводу что это косячит иммо или мозг
Может это и не самый простой и быстрый способ отключить иммо, но работает.
  • 2 года спустя...
Всем добрый день.Подскажите а разве нет у Дэу Нубира отдельного блока иммо,там разве только в ЭБУ иммо?Спасибо
Данный авто привезли с полной утерей ключей,ключ по замку сделали,а вот с чипом засада.В Танго такого блока нет,какой чип изначально там был мегамос 13 или мегамос 48 неизвестно может вообще другие чипы там могли быть.Кроме этих двух блоков больше в авто не нашли.Что делать что выпаивать и читать непонятно.Спасибо за подсказки за ранние.
Вскройте иммо и посмотрите что за микруха там? до 2000 года шли 13 чипы
Отдельного блока иммо ненашел,на фото все что нашел в данном авто
На замке зажигания стоит катушка если да то по проводке смотрите она вас приведет. если нет катушки то авто без иммо
Начну заново,на замке есть кольцо антенны иммо,провода подходят к отдельному блоку на котором написанно HEAD-AMP по русски усилитель сигнала антенны (смотри фото выше) ,в ЭБУ ничего похожего не обнаружил (смотри фото выше) ,перетрес всю проводку и обыскал весь интернет про схему расположения блоков ДЭУ,везде пишут блок иммо у ДЭУ отдельный,но вот наткнулся под блоком управления отопителем хитрый блок SECURITI штатная сигналка.Повторюсь на схемах его нет.И вуаля,в этом блоке и есть иммо на 93С56 мегамос 13.ФОТО прилагаю
Изменено пользователем pavlov75
тоже ставлю на 48, мегамос 13 должен быть в моторолле.
Делаем ставки господа! Думаю мегамос и в моте, а в епромке пульты прописаны.
Всё правильно вы ребята пишите,особенно Мaster догодался про брелки штатной сиги так и вышло,выпаял и прочитал там FF FF FF семь строк,короче положил СББ-шкой мегамос 48 машина завелась.ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО.Тему можно закрывать.
Собрался ехать в Литву поменять двигло ....и потерял единственный ключ с чипом, осталась тока болванка. Курил форум, ничего не нашел, мо плохо тянул))).
Машина Дэо Нубира 1997 год 1.6 16 клапанов КПП, стоит лямда и датчик воздуха. Было б больше времени разобрался сам (опыт есть). Прощу помощь. Минск, Подъеду куда скажите.
Cамому без оборудование не стелать,найдите плижайшего мастера, в Минске точно найтеш.
