Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221140 Всем добрый вечер! Приехала машина опель вектра 1999года мотор x20xev заменить датчик распредвала. датчик поменял горит шибка Р0340 . привезли ещё датчик поменял всё равно горит прозвонил проводку до контроллера всё ок. поменял ещё датчик _горит проверил сопротивление датчика по автодате всё бьётся проверил осцелграфом импульс как в атодате. шестерню размагнитил Что можно предпринять посоветуйте? надеюсь это не блок! грм смотрел. Изменено 26 октября, 201114 г. пользователем divonchik73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221141 Чем смотрел машину? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221141 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221143 А вы проверяли метки на ремнях, может не в том направлении роете??? и шпонки тоже не мешало бы проверить :AllSmail (6): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221143 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221145 Если моторник на двигателе стоит , то скорее всего он. Вскрывать и паять проводники Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221145 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221147 Если моторник на двигателе стоит , то скорее всего он. Вскрывать и паять проводники Это в 1999 году? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор comment_221170 Метки смотрел! читаю лаунчем и OP-com. контроллер пропаял как смог Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221170 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221176 я думаю контролёр Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221176 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221183 а стирается когда мотор не заведен? если стирается , то думаю что по железу пролема всетаки. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221183 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221209 При включенном зажигании измерь уровень напряжения на сигнальном проводе в разъёме ДПРВ (при отключенном датчике). Если напряжение с ЭБУ приходит значит копаем в сторону железа Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор comment_221214 проблему решил! Я ещё раз размагнитил шестерню и поставил датчик с более большим сопротивлением(выбрал на рынке) лампочка потухла! всем кто принимал участие огромное спасибо!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221218 Расскажите, пожалуйста, как размагнитить шестерню (для общего развития) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221218 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. Автор comment_221225 Можешь взять размагничеватель для телевизоров но у меня токого нет на сервисе я взял дроссель для ламп(ДРЛ) включил его всеть и медленно поднёс кшестерне распредвала круговыми движениями потом медленно убрал и так 10мин, потом проверил магнитится шестерня или нет. можно поднеси тонкую иголку и проверить вот и всё (в интернете этот способ описан) Да датчик надо снять и убрать подальше часы компы тоже Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221225 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221273 Интересно, чем это мог намагнититься шкив распредвала? Если бы Вы знали принцип работы данного датчика, сэкономили бы свое время. В теме только один принцип лечения - замена на оригинальный датчик, фуфло с рынка все-равно скоро откажет. Изменено 26 октября, 201114 г. пользователем rus07 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221273 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221433 Датчик трансформаторного типа имеет две обмотки индуктивности как намагничевается расказать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221433 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221493 За 14 лет никогда не приходилось ничего размагничивать на движках . А вот кетайских изначально глухих датчиков валом . Правда в последнее время появились рабочие в коробочке topran . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221493 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221715 Датчик трансформаторного типа имеет две обмотки индуктивности как намагничевается расказать? Частоту и ток в обмотке знаешь? Лет за 100 может и намагнитится Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-221715 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. comment_223905 Я тоже впервые услышал за десять лет работы с Опелевскими моторами, чтобы приходилось размагничивать шестерню....всегда просто меняеш датчик на исправный, и все гут!...так что думаю, просто совпадение, и проблема решилась не размагничиванием, а установкой датчика с нормальными параметрами... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-223905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201114 г. comment_223926 Проблема с этими датчиками стара как и их применение.Только качественный датчик нормально работает и не сует ошибку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-223926 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 6 апреля, 201214 г. comment_287156 Сегодня была Вектра В с ошибкой P0340 1998год двигатель x20xev. Прежде заменялся ДПРВ на бу оригинал по параметрам вроде годный но дефект не пропал.Сейчас на авто установлен ДПРВ с овальным разьемом нормально проработал год,затем загорелся чек.При прверке заметил ,что коричнево зеленый провод разьема датчика распредвала идущий к выводу 32 контроллера Simtec сидит на массе(минусе).При отключении блока масса счезает.Правильно ли это или косяк в самом контроллере? Осциллограф к датчику подключался ,правильно сгенерированных импульсов не увидел.Поделитесь своими мнениями плиз. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-287156 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 апреля, 201214 г. comment_287254 Если верить TIS то не должен идти на массу. Думаю косяк всё-таки в самом датчике. С ув.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23685-%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-p0340/#findComment-287254 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
