Опель вектра ошибка P0340
Всем добрый вечер! Приехала машина опель вектра 1999года мотор x20xev заменить датчик распредвала. датчик поменял горит шибка Р0340 . привезли ещё датчик поменял всё равно горит прозвонил проводку до контроллера всё ок. поменял ещё датчик _горит проверил сопротивление датчика по автодате всё бьётся проверил осцелграфом импульс как в атодате. шестерню размагнитил Что можно предпринять посоветуйте? надеюсь это не блок! грм смотрел.
Изменено пользователем divonchik73
Чем смотрел машину?
А вы проверяли метки на ремнях, может не в том направлении роете??? и шпонки тоже не мешало бы проверить :AllSmail (6):
Если моторник на двигателе стоит , то скорее всего он.
Вскрывать и паять проводники
Это в 1999 году?
Метки смотрел! читаю лаунчем и OP-com. контроллер пропаял как смог
я думаю контролёр
а стирается когда мотор не заведен? если стирается , то думаю что по железу пролема всетаки.
При включенном зажигании измерь уровень напряжения на сигнальном проводе в разъёме ДПРВ (при отключенном датчике).
Если напряжение с ЭБУ приходит значит копаем в сторону железа
проблему решил! Я ещё раз размагнитил шестерню и поставил датчик с более большим сопротивлением(выбрал на рынке) лампочка потухла! всем кто принимал участие огромное спасибо!!
Расскажите, пожалуйста, как размагнитить шестерню (для общего развития)
Можешь взять размагничеватель для телевизоров но у меня токого нет на сервисе я взял дроссель для ламп(ДРЛ) включил его всеть и медленно поднёс кшестерне распредвала круговыми движениями потом медленно убрал и так 10мин, потом проверил магнитится шестерня или нет. можно поднеси тонкую иголку и проверить вот и всё (в интернете этот способ описан) Да датчик надо снять и убрать подальше часы компы тоже
Интересно, чем это мог намагнититься шкив распредвала? Если бы Вы знали принцип работы данного датчика, сэкономили бы свое время. В теме только один принцип лечения - замена на оригинальный датчик, фуфло с рынка все-равно скоро откажет.
Изменено пользователем rus07
Датчик трансформаторного типа имеет две обмотки индуктивности как намагничевается расказать?
За 14 лет никогда не приходилось ничего размагничивать на движках .
А вот кетайских изначально глухих датчиков валом .
Правда в последнее время появились рабочие в коробочке topran .
Частоту и ток в обмотке знаешь? Лет за 100 может и намагнитится :heresmile:
Я тоже впервые услышал за десять лет работы с Опелевскими моторами, чтобы приходилось размагничивать шестерню....всегда просто меняеш датчик на исправный, и все гут!...так что думаю, просто совпадение, и проблема решилась не размагничиванием, а установкой датчика с нормальными параметрами...
Проблема с этими датчиками стара как и их применение.Только качественный датчик нормально работает и не сует ошибку.
  • 5 месяцев спустя...
Сегодня была Вектра В с ошибкой P0340 1998год двигатель x20xev. Прежде заменялся ДПРВ на бу оригинал по параметрам вроде годный но дефект не пропал.Сейчас на авто установлен ДПРВ с овальным разьемом нормально проработал год,затем загорелся чек.При прверке заметил ,что коричнево зеленый провод разьема датчика распредвала идущий к выводу 32 контроллера Simtec сидит на массе(минусе).При отключении блока масса счезает.Правильно ли это или косяк в самом контроллере? Осциллограф к датчику подключался ,правильно сгенерированных импульсов не увидел.Поделитесь своими мнениями плиз.
Если верить TIS то не должен идти на массу. Думаю косяк всё-таки в самом датчике. С ув....
