Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221198 Здравствуйте. Калина ЭБУ - Январь 7.2 с ошибкой обрыва цепи или замыканием на массу датчика коленвала. Прокрутку не видит. Блок залило тосолом. Подкинул автеловский М7.3 от классики-запустил без проблем, залил в М 7.3 прошивку калиновскую е-2, но лезет ошибка по ДД . В ремонте блоков я не силен. Подскажите, что отвечает за датчик коленчатого вала в январе7.2 (может получится его оживить). Спасибо. Изменено 26 октября, 201114 г. пользователем alex 73 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221211 Смотри обвязку и питание 5в на TA8025 (8ножек). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221211 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221252 А блок то разбирал? Для начала помыть, высушить, может и оживёт. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221252 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221263 В классическом блоке добавить канал детонации, на классике нет датчика детонации Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221263 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221319 Оживить январь возможно но как правило на долго не хватит его, лучше канал детонации добавить в микас. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221319 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. Автор comment_221329 А блок то разбирал? Для начала помыть, высушить, может и оживёт. А блок то разбирал...???!!! ... Мне полезная информация нужна - а не советы просуши, помой. Этот вариант( может и оживёт ) - не подходит. P.S. Конечно разбирал - сильно пострадала обратная сторона платы. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221329 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221374 Прозвоните контакты 15 и 34 ДПКВ может перегореть дорожка в калинах часто такое случаеться pin janvar 7.2.htm Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23690-%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0-16-8%D0%BA%D0%BB/#findComment-221374 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
