Yamaha R6_08
Доброго времени суток !
Помогите пожалуйста .
1.)
Есть мот Yamaha R6 2008-го г.в Америкос. Интерисует где хранятся настройки отображения температуры . В епроме или можно переключить контроллер , на другой режим.
Температура отображается в Фаренгейтах , хотелось-бы в Цельсие. Как переключить с миль в километры - разобрался .
На борту : Nec78063G(A)E32 , MLX10407, RL56
2.)
Насколько я понял RL56 - это память , аналог 93с56 и R56L (если не так поправте пожалуйста)
И еще хочу считать дамп и поправить пробег . Скажите пожалуста нужно править блоки по милях и километрах, или можно только по километрахах поправить а мили сами выровняются ?
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/729/ Здесь добрый человек выложил дамп "Yamaha R6 2008 2009 8353miles 13434km 18rpm UK.rar" , но у меня нет прав для его скачивания .
И ещё "UK" - это United Kingdom ? В великобритании тоже Фаренгейты Мили ?
Nec 78063.pdf
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23696-yamaha-r6_08/
пробег по адресу 00с0 00d0 0271fd8e.........исправил и залил, и всего делов
Обоим по предупреждению. Первому за неправильную регистрацию - не заполнен профиль. Второму - за оказание помощи бомжам!
Скажите пожалуйста нужно править блоки по милях и километрах, или можно только по километрахах поправить а мили сами выровняются ?
Уважаемый модератор , причем здесь бомж ?
Я пришел сюда проконсультироватся у знающих людей, дабы не напороть косяков .
Зачем грубить ? Или это особенности данного форума - "обосрать новичков"?
Изменено пользователем zoro
Нисколько не собирался грубить и обсирать. Просто надо внимательнее регистрироваться. А бомж потому что не указано место жительства.
Спасибо
Скажите пожалуйста , как получить доступ к файлам дампов , у меня пишет : [#10171] У вас не достаточно прав для загрузки данного прикрепленного файла.
Спасибо
Правила наверное почитать надо.....
8Bit
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
16Bit
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
вот, 16Bit
C0 : 0F02F0FD0402FBFD0402FBFD0402FBFD
D0: 0402FBFD0402FBFD0402FBFD0402FBFD
8Bit
C0 :0404FBFB0404FBFB0404FBFB0404FBFB
D0: 0404FBFB0404FBFB0404FBFB0404FBFB
Считывает как 8, так и в16Bit , насколько я понял править надо которые в 8 считан-ы ? НО , если считать по восьми (как это делает контроллер приборки),поправить и залить в 16 Bit режиме - контроллер не поймёт !?
Насколько я понял это ~10 000Км.
Как мне поправить дамп (в 16Bit), если учитывать тот факт , что эта память ни в какую не хочет записываться в 8 Bit , только считываться и форматироваться.6-ю ножку на массу бросал - тож самое...
Существуют какие-то конверторы , чтобы быстро можно было пересчитать туда , либо обратно ?
Помогите пожалуйста разобраться есть мои данные по адресам в километрах 080_090 (13434km)
080
4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC-4D03B2FC
090
Для изменения пробега , на 2500км, в программе "tachosoft" (для Yamaha R6_08 93C56) посчитал и получилось значение "009CFF63"
Заменил
080
009CFF63-009CFF63-009CFF63-009CFF63
090
Включаю приборку - пробег 638991 КМ!!!!
Что я делаю не так ?
не помню как надо адреса местами поменять типа ff01ff01 на 01ff 01ff или еще меняеться
посчитай пробег 638991 КМ и сравни увидишь как надо сделать
Изменено пользователем gasofig
DmitryVS - спасибо!!!
С милями - аналогично ?
Кто может объяснить что делает свап с байтами ?
Байты местами меняються.
Например:
было A1 DE A2 DF
swap DE A1 DF A2
А если я дамп (RL56 которая работает по 16Bit) считал по 8Bit, возможно ли его перевести ? На 16 ?
00000000h: 01 01 FF FF FF FF FF FF A9 A9 80 80 CE CE FF FF ; ..яяяяяя©©ЂЂООяя
00000010h: 50 50 73 73 48 48 29 29 30 30 82 82 0A 0A 0A 0A ; PPssHH))00‚‚....
00000020h: FF FF 09 09 09 09 FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 ; яя....яяяяяяяя..
00000030h: 0B 0B 0B 0B FF FF FF FF 00 00 04 04 03 03 FF FF ; ....яяяя......яя
00000040h: FF FF 04 04 0C 0C 06 06 29 29 06 06 83 83 4F 4F ; яя......))..ѓѓOO
00000050h: 53 53 FF FF FF FF 0E 0E 14 14 11 11 FF FF FF FF ; SSяяяя....яяяя
00000060h: 20 20 09 09 04 04 0F 0F FF FF 56 56 EA EA 6D 6D ; ......яяVVккmm
00000070h: BC BC 5D 5D 28 28 EA EA 6D 6D B8 B8 59 59 48 48 ; јј]]((ккmmёёYYHH
00000080h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу
00000090h: 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 0C 0C F3 F3 ; ..уу..уу..уу..уу
000000A0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 3E 3E ; яяяяяяяяяяяяяя>>
000000B0h: FE FE 07 07 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; юю..яяяяяяяяяяяя
000000C0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч
000000D0h: 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 08 08 F7 F7 ; ..чч..чч..чч..чч
000000E0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ; яяяяяяяяяяяяяяяя
000000F0h: FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 06 06 ; яяяяяяяяяяяя....
Нашел програму , но она перевела не корректно(
00000000h: 80 00 FF 7F FF 7F FF 7F D4 54 40 40 67 67 FF 7F ; Ђ.яяяФT@@ggя
00000010h: 28 28 B9 39 24 24 94 14 18 18 41 41 05 05 05 05 ; ((№9$$”AA....
00000020h: FF 7F 84 04 84 04 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 ; я„.„.яяяя..
00000030h: 85 05 85 05 FF 7F FF 7F 00 00 02 02 81 01 FF 7F ; ….….яя....Ѓ.я
00000040h: FF 7F 02 02 06 06 03 03 94 14 03 03 C1 41 A7 27 ; я......”..БA§'
00000050h: A9 29 FF 7F FF 7F 07 07 0A 0A 88 08 FF 7F FF 7F ; ©)яя....€.яя
00000060h: 10 10 84 04 02 02 87 07 FF 7F 2B 2B 75 75 B6 36 ; ..„...‡.я++uu¶6
00000070h: 5E 5E AE 2E 14 14 75 75 B6 36 5C 5C AC 2C 24 24 ; ^^®.uu¶6\\¬,$$
00000080h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy
00000090h: 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 06 06 F9 79 ; ..щy..щy..щy..щy
000000A0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 1F 1F ; яяяяяяя
000000B0h: 7F 7F 83 03 FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; ѓ.яяяяяя
000000C0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{
000000D0h: 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B 04 04 FB 7B ; ..ы{..ы{..ы{..ы{
000000E0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F ; яяяяяяяя
000000F0h: FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F FF 7F 00 00 03 03 ; яяяяяя....
а в чем проблема считать в 16 бит ?
у меня если есть сомнения, считываю и в 16 и 8 бит чтобы потом вопросов не было .. .
Думал - это обычная 93с56 , бросил 6-ю ногу на массу , и считал её , был режим в программе WillEPROM 8Bit, потом форматнул. После этого попробовал зашить в этом режиме - не хочет , пока не переключишься на 16.
К сожалению, бекапа в 16Bit не сделал (
Есть возможность конвертонуть ?
