Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221320 Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 октября, 201114 г. comment_221326 Доброго времени суток. Проблема такая,не заводится.Поворачиваешь ключ насос работает секунды 2 и тухнет.двигатель не заводится. я5.1 2112-41 Привет! Чё тухнет? если насос,то так и должно быть.Если лампочки на панели, то зачисть клеммы на батареи. Стартер крутит или нет? крутит как? Если легко,то смотри ремень ГРМ и 10 клапанов в придачу. Если вяло, то заряди аккумулятор.И т.п......... мало информации! ...И замок надо посмотреть!!!!!! Изменено 26 октября, 201114 г. пользователем vlad2k2006 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201114 г. comment_221330 Диагностику подключал ?! ЭБУ прокрутку коленвала видит или как! Метки ГРМ искра есть Реально ключ поворачиваешь зажигания или ищешь неисправности. Кроме того что написано что дальше делается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221330 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221894 Стартер крутит. Проблема решилась перепрошивкой. Такая ситуация уже была около полугода назад, такжк решилась перепрошивкой. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221894 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221896 Кстати забыл написать до января стоял бош. После замены январь проработал где то пол года,потом потух.После прошивки ожил.И вот через пол года опять умер((( Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221896 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. comment_221909 Стартер крутит. Проблема решилась перепрошивкой. Такая ситуация уже была около полугода назад, такжк решилась перепрошивкой. В чем может быть причина? Антивирус поставьте в прошивку.., слышал аваст помогает.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221909 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201114 г. Автор comment_221981 Антивирус поставьте в прошивку.., слышал аваст помогает.. подскажешь как??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-221981 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222055 А если серьезно, в чем дело может быть? А то опять такая шляпа, прошивки хватило на 2 дня. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222055 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222070 Чинить надо авто,а не прошивки менять,начни с проверки питания на модуле зажигания в момент прокрутки стартером,если не пропадает то замок не причом.Сигналки часто блокируют запуск с простого надо начинать Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222070 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222075 А если серьезно, в чем дело может быть? А то опять такая шляпа, прошивки хватило на 2 дня. прошивка не причём, если в ней не ограничено число запусков. сами шьёте? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222075 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222085 Прошивал сам. С бошем то заводится и работает нормально. Значит причина в январе. При первом таком случае была ошибка какая то,сейчас уже не помню точно какая. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222086 прошивка серийная J5V05N35. Может в ней что не так? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222086 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222088 Может выложить ее? Посмотрите че с ней, а то я в этом деле не силен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222088 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222132 Епром залей чистый и сдерни разьем и иммобилизатора он может глючит или пробуй заводить красным ключом Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222132 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222135 Ключика красного нету.Попробую EEPROM чистый залить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222135 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. Автор comment_222136 А прошивку какую посоветуете вместо N35? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222136 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 29 октября, 201114 г. comment_222238 Если из халявных то например J5V05L35 или пробовать можешь разные здесь из соответствующего раздела,если действительно стоящую прошивку хочешь чтоб ехала и не ела то у Ледокола такие проши имеются Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222238 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 октября, 201114 г. comment_222454 Разъём с АПС снять, вырезать провода с 8 и19 пинов, соединить их между собой и одеть разъём назад. Очистить еепром. Проверить массы. Особое внимание, разъёму ЭБУ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-222454 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 ноября, 201114 г. Автор comment_223030 Разъём с АПС снять, вырезать провода с 8 и19 пинов, соединить их между собой и одеть разъём назад. Очистить еепром. Проверить массы. Особое внимание, разъёму ЭБУ. Сделал как написано, кроме масс. Пока вроде работает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23697-%D0%B2%D0%B0%D0%B7-21103/#findComment-223030 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
