Опубликовано 27 октября, 201115 г. comment_221624 Пришла газель с проблемами, то газует сама, то едет то не едет и так далее. После сброса блока ведет себя изумительно пару дней пока опять не поймет что ей плохо. В ошибках имеем вот что. И если я ничего не путаю то из за проблем с ДК и катализатором она переходит в аварийный режим и начинается свистопляска. Но после сброса какоето время идеальное авто. Вопрос что с ней делать ? на машине еще и впрысковое ГБО. ну и лог сканматика. Оба ДК работают в 90% времени синхронно ... кату хана ??? http://zalil.ru/31947091 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 27 октября, 201115 г. comment_221645 раз вторая лямбда выписывает синусоиду- 100% кату пипец Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-221645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201115 г. comment_221804 Кату хана 100%. Дроссельной заслонке хана 99% Какая давка топлива? Какое положение дросселя после адаптации? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-221804 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 октября, 201115 г. comment_221810 Возможно надо просто откалибровать впрыск ГБО, и продиагностировать впрыск, выхлопные газы идущие при работе на газу могут неправильно восприниматься лямбдами, бензиновый блок сохраняет эти параметры при работе на газу и начинает глючить и при работе на бензине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-221810 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 октября, 201115 г. comment_222723 Пришла газель с проблемами, то газует сама, то едет то не едет и так далее. После сброса блока ведет себя изумительно пару дней пока опять не поймет что ей плохо. В ошибках имеем вот что. И если я ничего не путаю то из за проблем с ДК и катализатором она переходит в аварийный режим и начинается свистопляска. Но после сброса какоето время идеальное авто. Вопрос что с ней делать ? на машине еще и впрысковое ГБО. ну и лог сканматика. Оба ДК работают в 90% времени синхронно ... кату хана ??? http://zalil.ru/31947091 ПОПРОБУЙ протянуть массы. Если не поможет пиши в личку. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-222723 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201115 г. comment_223750 ну как проблема решилась, а то тоже хлебовозка с такими дефектами попалась, кат пробили, пока не прошивал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-223750 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201115 г. comment_223778 ПОПРОБУЙ протянуть массы. Если не поможет пиши в личку. а что это такой секрет? Если вы знаете опишите как с этим бороться или все машины к вам отправлять на ремонт Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-223778 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 ноября, 201115 г. comment_223842 Концевики проверь (сцепление, тормоз). Стопы все горят? Ошибка по ограничению по мощности загорается, если водила газует до отсечки или дросельной заслонке пипец (или плохой контакт на колодке др.заслонки), вывод делай сам. Поставь прошку 52 от Iron (Игоря). Изменено 3 ноября, 201115 г. пользователем gingiwit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-223842 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 ноября, 201115 г. Автор comment_223909 я думаю дело в ПО. В субботу зашью его потом отпишусь........ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-223909 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226647 Итак сменил по. Стоит двухрежимка на 52 софте без ДК на газу. Ошибок по ДК больше нет. В сохраненных ошибка P2106 огрничение по мощности. Жалобы на отсутствие реакции на педаль газа. Что теперь почему и как лечить ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226647 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226777 Про массы неответил-проотянул? Давление топлива какое? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226777 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226796 проверь разъём на дросельной заслонке, если в порядке то заслонку под замену. Ещё раз спрошу, стопы все горят, лампочки в стопах родные стоят? Изменено 12 ноября, 201114 г. пользователем gingiwit Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226796 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226809 лампочки родные, давление не при чем все на газу, концевики регулированы, дроссель новый прошел 400 км, разьем его нормальный ....... Единственное что не смотрел это массы ...... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226809 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. comment_226815 Итак сменил по. Стоит двухрежимка на 52 софте без ДК на газу. Ошибок по ДК больше нет. В сохраненных ошибка P2106 огрничение по мощности. Жалобы на отсутствие реакции на педаль газа. Что теперь почему и как лечить ? ПО ты поставил не то походу,52 ПО нот глюков по педальке,на 32 это закономерность,смена по не помоло меняй дросель!!!!!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226815 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 ноября, 201114 г. Автор comment_226823 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/23718-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-e3-m11et/#findComment-226823 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
