Газель E3 M11ET
Пришла газель с проблемами, то газует сама, то едет то не едет и так далее. После сброса блока ведет себя изумительно пару дней пока опять не поймет что ей плохо.
В ошибках имеем вот что. И если я ничего не путаю то из за проблем с ДК и катализатором она переходит в аварийный режим и начинается свистопляска. Но после сброса какоето время идеальное авто.
Вопрос что с ней делать ? на машине еще и впрысковое ГБО.
ну и лог сканматика. Оба ДК работают в 90% времени синхронно ... кату хана ???
http://zalil.ru/31947091
раз вторая лямбда выписывает синусоиду- 100% кату пипец
Кату хана 100%.
Дроссельной заслонке хана 99%
Какая давка топлива?
Какое положение дросселя после адаптации?
Возможно надо просто откалибровать впрыск ГБО, и продиагностировать впрыск, выхлопные газы идущие при работе на газу могут неправильно восприниматься лямбдами, бензиновый блок сохраняет эти параметры при работе на газу и начинает глючить и при работе на бензине.
ПОПРОБУЙ протянуть массы.
Если не поможет пиши в личку.
ну как проблема решилась, а то тоже хлебовозка с такими дефектами попалась, кат пробили, пока не прошивал
а что это такой секрет? Если вы знаете опишите как с этим бороться или все машины к вам отправлять на ремонт
Концевики проверь (сцепление, тормоз). Стопы все горят? Ошибка по ограничению по мощности загорается, если водила газует до отсечки или дросельной заслонке пипец (или плохой контакт на колодке др.заслонки), вывод делай сам.
Поставь прошку 52 от Iron (Игоря).
Изменено пользователем gingiwit
я думаю дело в ПО. В субботу зашью его потом отпишусь........
Итак сменил по. Стоит двухрежимка на 52 софте без ДК на газу. Ошибок по ДК больше нет. В сохраненных ошибка P2106 огрничение по мощности. Жалобы на отсутствие реакции на педаль газа. Что теперь почему и как лечить ?
Про массы неответил-проотянул? Давление топлива какое?
проверь разъём на дросельной заслонке, если в порядке то заслонку под замену.
Ещё раз спрошу, стопы все горят, лампочки в стопах родные стоят?
лампочки родные, давление не при чем все на газу, концевики регулированы, дроссель новый прошел 400 км, разьем его нормальный ....... Единственное что не смотрел это массы ......
ПО ты поставил не то походу,52 ПО нот глюков по педальке,на 32 это закономерность,смена по не помоло меняй дросель!!!!!!!!!
