Подскажите уважаемые,что делать... перестала принимать ключь... второго нет,код выдернуть не получается... может у кого то есть прошивка для разблокировки иммо?
  • Ответов 59
  • Просмотры 7,6 тыс
  • можно использовать Vag Immo Emulator . Для тебя самый дешевый вариант .по почте дней 10 .
для начала надо указать что за мотор и не мешало сделать диагностику
Для начала профиль заполнить, указав место жительства! Что значит "код выдернуть не получается.."? чем "дергали"?
было бы время заполнять,заполнил бы... :post-4:
мотор АБЗ 4,2 год 95
почитал её... показала низкий уровень сигнала ключа... просмотрел все контакты,все цело негде пробоев нет.
хотел вытащить из нее пин чтоб как то отключить иммо... я с электрикой не особо дружу :needban:
Изменено пользователем soslan
Дык. Так если не дружите с электрикой зачем лезть? Дельный совет: отдайте машину спецам! они вам её сделают!
Изменено пользователем nokius
нету у нас спецов! ближайший находится за 200 км!!! а тащить авто не вариант! эвакуатор 25РЭ просят...
так что приходится все своими руками делать...
Что из оборудования имеешь? Откуда пин хотел вытащить? Он, пин, не поможет в отключении иммо, ключ по новому уложить, да, поможет.
имею простой кабель... пин хотел через него выдрать но не получилось, пришлось заказать вагтахо...
Ваг_Комом зайди в 25(иммо) далее в 10(адаптация) далее в 0-ой канал,далее ввести и сохранить 0,ВСЕ.
Если синхра слетела то этого хватит.
Моторный читается?
не помогло... пробовали... :3_8_14:
http://www.auto-bk.ru/forum/topic/11/
Вот это , для начала, под простой к лайн. Если не поможет, то придется ждать то что заказал.
Надо пин дернуть с имика и только после его ввода адаптировать его
в том то и дело что пин не получается дернуть
файл заражен!!
Если пина нет ,то и адаптировать будет кнопка не активна . :2126126958458bce9a447b0:
В имике что стоит ? Фото имика можешь сделать?
Иммо 1 и 2 к двигателю адаптируется без пина. А у автора топика скорее проблема с самим иммо (накачка плохая) - подобрать б\у с нормальной накачкой и привязать (и будет счастье). В иммо 93С46 - на коленке можно прочитать)))
Проблема у ТС-а совсем не такая. Его трабл в том, что он купил машину а денег на ремонт не купил! Есть, возможно, азы работы с электроникой, но этого мало, зачастую. Как и в этом конкретном случае.
Проблема на авто, как ты верно заметил, в накачке. И решается Мастером за час. С разборкой и сборкой. И ни пинов ни синхр ни блоков новых не нужно совсем.
файл заражен!
! Как тебе?
файл заражен!!
К администрации плиз...
Да ты не понял! Данное утверждение говорит о квалификации а не о вирусе!!!
Подсунь касперу или авасту или... любой лоадэр. Что видишь?
! Как тебе?
деньги на ремонт есть уважаемый... не надо судить о чужом кармане...
с злектроникой я не в ладах,и не отрицаю этого! мог бы поладить к вам бы не полез...
изъясняйтесь пожалуйста на простом языке а не слэнге, что значит накачке?
мастер который возится у нас с иммо открыл посмотрел,и резюмировал что блок сдох... почему не объяснил.
объясните что делать..?
